Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème avec étiquette de structure
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
mercierd01
858 Visites, 8 Réponses
J'ai un fichier de conduite en datashortcut et lorsque je crée mon profil,  une partie de mes regards affiche les étiquettes alors qu'un autre troncon ne ne veut pas les afficher.... je n'y comprend rien.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Vincent_Fredon
en réponse à: mercierd01
Bonjour,
Il faudrait plus d'information sur les données et le workflow pour avoir la réponse.
L'axe utilisé pour le profil en long est-il bien généré en utilisant les tronçons à afficher ?
Vincent Fredon
Message 3 sur 9
mercierd01
en réponse à: Vincent_Fredon
Quand je suis dans mon fichier source de conduite les labels fonctionne mais en datashortcut certain regard ne veulent pas afficher leurs labels
Message 4 sur 9
Vincent_Fredon
Les fichiers sont-ils diffusables ?
Vincent Fredon
Message 5 sur 9
mercierd01
le fichier de conduite est le SS. tout fonctionne bien dans ce fichier.
Dans le fichier maitre, certaine étiquette de  structure apparaisse mais d'autre non
Message 6 sur 9
Vincent_Fredon
Sur les fichiers ouverts sur ma machine je constate que les regards qui ne sont pas annotés ne sont pas connectés aux canalisations. Alors que ceux qui sont annotés affichent bien dans leur propriétés les canalisations amont et aval et les fils d'eau entrée et sortie.
Je joins deux images : le regard 120 n'affiche pas d'étiquette mais le regard 114 oui.
Je pense qu'il faudrait en priorité s'assurer de la cohérence de l'ensemble du réseau pour pouvoir l'annoter correctement.
Vincent Fredon
Message 7 sur 9
mercierd01
Ohhh. Effectivement j'ai un problème la. Si je raccorde mes conduites dans mes regards les étiquettes n'apparaisse pas plus dans mon fichier maitre.
Est-ce que ca fonctionne de votre côté?
Message 8 sur 9
Vincent_Fredon
Tous les regards connectés sont annotables, oui.
Après correction des connexions réseaux les raccoucris aux données sont-ils bien actualisés ? Les propriétés des regards sont-elles correctes aussi dans le fichier Maître ?
Vincent Fredon
Message 9 sur 9
patrick.emin
Bonjour @mercierd01
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
