Bonjour,
dans Infraworks , comment faire correspondre l'orientation des véhicules créer comme mobilier urbain a l'orientation du trajet ??
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour Thierry,
Si les véhicules sont ajoutés depuis la bibliothèque de modèles 3D ils n'ont pas de liens direct avec les objets routes et ne peuvent pas s'orienter automatiquement.
L'outil de simulation de trafic sait quant à lui faire rouler les véhicules sur un réseau routier défini.
Merci de la réponse.
Mais en fait sans route je cherchai plutôt a modifier l'orientation des véhicules insérés au trajet effectué lors de l'insertion du mobilier.
cordialement
Je ne comprends pas bien comment gérer la notion de trajet dans InfraWorks sans objet route.
Je reste disponible si tu souhaites des précisions.
Cela n'est pas possible dans IW. Tu peux donner une orientation pour le groupe de trajet puis sélectionner les véhicules un par un pour changer l'orientation
Merci Lionel,
c'est bien ce que je craignais.
Du coup ça manque vraiment. C'est même curieux que cela ne soit pas penser.
Cordialement
Thierry
Bonjour,
Il y a une astuce en exploitant la fonction "placer les ornements" sur une route à composants.
Principe :
Bien sûr s'il y a un "vrai" objet route c'est plus simple.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
