Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
IW orientation mobilier urbain
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Garre_thierry
628 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
dans Infraworks , comment faire correspondre l'orientation des véhicules créer comme mobilier urbain a l'orientation du trajet ??
Cordialement
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Vincent_Fredon
en réponse à: Garre_thierry
Bonjour Thierry,
Si les véhicules sont ajoutés depuis la bibliothèque de modèles 3D ils n'ont pas de liens direct avec les objets routes et ne peuvent pas s'orienter automatiquement.
L'outil de simulation de trafic sait quant à lui faire rouler les véhicules sur un réseau routier défini.
Vincent Fredon
Message 3 sur 9
Garre_thierry
en réponse à: Vincent_Fredon
Merci de la réponse.
Mais en fait sans route je cherchai plutôt a modifier l'orientation des véhicules insérés au trajet effectué lors de l'insertion du mobilier.
cordialement
Message 4 sur 9
Vincent_Fredon
Je ne comprends pas bien comment gérer la notion de trajet dans InfraWorks sans objet route.
Je reste disponible si tu souhaites des précisions.
Vincent Fredon
Message 5 sur 9
Garre_thierry
Re ,
pour mieux me faire comprendre
Cordialement
Thierry Garré
Message 6 sur 9
lioperrin
Cela n'est pas possible dans IW. Tu peux donner une orientation pour le groupe de trajet puis sélectionner les véhicules un par un pour changer l'orientation
Perrin Lionel
Consultant / Formateur / Assistance à projet BIM Infrastructure
Message 7 sur 9
Garre_thierry
en réponse à: lioperrin
Merci Lionel,
c'est bien ce que je craignais.
Du coup ça manque vraiment. C'est même curieux que cela ne soit pas penser.
Cordialement
Thierry
Message 8 sur 9
Vincent_Fredon
Bonjour,
Il y a une astuce en exploitant la fonction "placer les ornements" sur une route à composants.
Principe :
  • Générer le trajet avec une route à composants en utilisant uniquement un composant simple (voie ou trottoir)
  • Réduire le composant à sa largeur minimale
  • Placer n'importe quel modèle 3D en tant qu'ornement : il sera aligné sur la trajectoire et on peut modifier espacements, rotation, décalage...
  • Si besoin, adapter la couleur du composant pour qu'il ne se voit pas
Bien sûr s'il y a un "vrai" objet route c'est plus simple.
Vincent Fredon
Message 9 sur 9
Garre_thierry
Bonjour Vincent,
Merci de l'astuce.
Cordialement
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
