Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Infrastructure part editor, crash
21 RÉPONSES 21
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 22
1203 Visites, 21 Réponses
Bonjour
J'essaie de créer de nouvelles structures  à l'aide d'Inventor et d'Infrastructure Part Editor.
Quand j'essaye de modifier la caractéristique de pièce de  "surface structures", IPE crash.
IPE crash juste quand je veux éditer les  "surface structures", et je n'ai pas ce problème quand il s'agit d'éditer
" underground structures" et  "Grates or covers". Est-ce que quelqu'un sait comment le faire fonctionner?
Je vous remercie
21 RÉPONSES 21
Message 2 sur 22
patrick.emin
en réponse à: Anonymous
Bonjour @Anonymous Infrastructure part Editor est-il un composant d'Inventor?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 22
en réponse à: patrick.emin
Bonjour @patrick.emin , Infrastructure part Editor est un complément de civil 3D.
Message 4 sur 22
patrick.emin
Ok @Anonymous donc il vaudrait mieux que je déplace cette discussion dans le forum Civil3D non?
Message 5 sur 22
C'est le module créé sur  inventor qui ne marche pas dans IPE, donc j'ai pensé qu'il était plus judicieux de poser la question ici.
Message 6 sur 22
ThomasB44
Bonjour @Anonymous
Quel est le module concerné dans Inventor ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2023
Inventor Professional EESignature
Message 7 sur 22
Je vise à créer de nouvelles formes de regard en modélisant les formes sur inventor et les assemblant sur IPE de sorte à avoir un élément enterré, un élément en surface et un couvercle. Au moment de l'assemblage, je n'arrive pas à donner des valeurs aux dimensions. A chaque fois où je veux noter une dimension dans le "part editing", le logiciel crash. Je fais pourtant attention à respecter les intitulés.
Message 8 sur 22
ThomasB44
Je n'ai pas Infrastructure Part Editor...Donc je peux juste aider concernant Inventor.
Peux tu préciser ta procédure pour envoyer une pièce Inventor dans IPE ?
Thomas
Message 9 sur 22
en réponse à: ThomasB44
@ThomasB44 , après la création de la forme, il faut aller à "environnements", cliquer sur "infrastructure Part Shape Utilities" , ensuite "Assembly connector" là où il faut définir les surfaces de connexions de la conduite, puis "export Template".
Sur IPE, il faut importer l'élément inventor.
Message 10 sur 22
ThomasB44
Ce module doit être installé par IPE, car je ne le vois pas ?
Thomas
Message 11 sur 22
C'est le module "Inventor Infrastructure Modeler plugin" , c'est une extension d'inventor.
Message 12 sur 22
ThomasB44
Comme l'indique son nom, ce plugin est directement lié à Infrastructure.
Le problème est donc directement lié à ce logiciel, et non à Inventor.
Je ne peux pas l'installer sans Infrastructure...et ne peux donc pas aider.
Je pense qu'il vaut mieux déplacer ce post vers Civil 3D ?
Thomas
Message 13 sur 22
Effectivement, je dois déplacer le sujet.
Merci pour votre retour.
Message 14 sur 22
patrick.emin
Bonjour @Anonymous des nouvelles de votre coté sur cette question?
Message 15 sur 22
Alors oui, il sembrelait que c'est dû à un bug. Une incompatibilité avec la version française (ou Windows en français) fait crasher le système. Autodesk est informé du problème.
Message 16 sur 22
Vincent_Fredon
Bonjour,
J'ai eu la même information il y a quelques jours.
En attendant le traitement par Autodesk, la solution est de switcher la langue par défaut de Windows en anglais.
Vincent Fredon
Message 17 sur 22
lioperrin
en réponse à: Vincent_Fredon
Bonjour Vincent,
Le problème est il toujours d'actualité ?
Perrin Lionel
Consultant / Formateur / Assistance à projet BIM Infrastructure
Message 18 sur 22
Vincent_Fredon
en réponse à: lioperrin
Bonjour Lionel,
A ma connaissance le comportement est identique et la solution également : il faut switcher Windows en langue anglaise.
Vincent Fredon
Message 19 sur 22
Bonjour,
La mise à jour pour corriger l'erreur a été faite pour la version 2020.
Message 20 sur 22
Vincent_Fredon
Bonjour,
Merci pour la précision. Avez-vous fait le test ?
Vincent Fredon
Publier dans les forums
