Bonjour
J'essaie de créer de nouvelles structures à l'aide d'Inventor et d'Infrastructure Part Editor.
Quand j'essaye de modifier la caractéristique de pièce de "surface structures", IPE crash.
IPE crash juste quand je veux éditer les "surface structures", et je n'ai pas ce problème quand il s'agit d'éditer
" underground structures" et "Grates or covers". Est-ce que quelqu'un sait comment le faire fonctionner?
Je vous remercie
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous Infrastructure part Editor est-il un composant d'Inventor?
Bonjour @patrick.emin , Infrastructure part Editor est un complément de civil 3D.
Ok @Anonymous donc il vaudrait mieux que je déplace cette discussion dans le forum Civil3D non?
C'est le module créé sur inventor qui ne marche pas dans IPE, donc j'ai pensé qu'il était plus judicieux de poser la question ici.
Bonjour @Anonymous
Quel est le module concerné dans Inventor ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professionnal 2025
Je vise à créer de nouvelles formes de regard en modélisant les formes sur inventor et les assemblant sur IPE de sorte à avoir un élément enterré, un élément en surface et un couvercle. Au moment de l'assemblage, je n'arrive pas à donner des valeurs aux dimensions. A chaque fois où je veux noter une dimension dans le "part editing", le logiciel crash. Je fais pourtant attention à respecter les intitulés.
Je n'ai pas Infrastructure Part Editor...Donc je peux juste aider concernant Inventor.
Peux tu préciser ta procédure pour envoyer une pièce Inventor dans IPE ?
Thomas
@ThomasB44 , après la création de la forme, il faut aller à "environnements", cliquer sur "infrastructure Part Shape Utilities" , ensuite "Assembly connector" là où il faut définir les surfaces de connexions de la conduite, puis "export Template".
Sur IPE, il faut importer l'élément inventor.
Ce module doit être installé par IPE, car je ne le vois pas ?
Thomas
C'est le module "Inventor Infrastructure Modeler plugin" , c'est une extension d'inventor.
Comme l'indique son nom, ce plugin est directement lié à Infrastructure.
Le problème est donc directement lié à ce logiciel, et non à Inventor.
Je ne peux pas l'installer sans Infrastructure...et ne peux donc pas aider.
Je pense qu'il vaut mieux déplacer ce post vers Civil 3D ?
Thomas
Bonjour @Anonymous des nouvelles de votre coté sur cette question?
Alors oui, il sembrelait que c'est dû à un bug. Une incompatibilité avec la version française (ou Windows en français) fait crasher le système. Autodesk est informé du problème.
Bonjour,
J'ai eu la même information il y a quelques jours.
En attendant le traitement par Autodesk, la solution est de switcher la langue par défaut de Windows en anglais.
Bonjour Vincent,
Le problème est il toujours d'actualité ?
Bonjour Lionel,
A ma connaissance le comportement est identique et la solution également : il faut switcher Windows en langue anglaise.
Bonjour,
La mise à jour pour corriger l'erreur a été faite pour la version 2020.
Bonjour,
Merci pour la précision. Avez-vous fait le test ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
