Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Info: MAP/CIVIL styliser en FDO du SQLIte (InfraWorks par exemple)
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
braudpat
256 Visites, 0 Réponses
Hello
Parfois on utilise le driver FDO de MAP / CIVIL pour recuperer des donnees du Modele InfraWorks !?
Car dans InfraWorks,  les Infos GIS / SIG sont stockees en SQLite ...
Mais comme le SQLite est un format Multi-Geometries, il contient du Polygone / Surface, du Ligne / Polyligne et du Point / Symbole.
Et quand on tente de changer la stylisation des Geometries Ligne / Polyligne et Point / Symbole, on ne voit pas "COMMENT" ?
SOLUTION : car il faut agrandir la bonne case de dialogue FDO ... Voir l'Image jointe ...
Cette Info fait suite a ce sujet :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/setup-infraworks-sqlite-point-styles-in-map-3d/t...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 RÉPONSES 0
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
