Hello
Parfois on utilise le driver FDO de MAP / CIVIL pour recuperer des donnees du Modele InfraWorks !?
Car dans InfraWorks, les Infos GIS / SIG sont stockees en SQLite ...
Mais comme le SQLite est un format Multi-Geometries, il contient du Polygone / Surface, du Ligne / Polyligne et du Point / Symbole.
Et quand on tente de changer la stylisation des Geometries Ligne / Polyligne et Point / Symbole, on ne voit pas "COMMENT" ?
SOLUTION : car il faut agrandir la bonne case de dialogue FDO ... Voir l'Image jointe ...
Cette Info fait suite a ce sujet :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-forum/setup-infraworks-sqlite-point-styles-in-map-3d/t...
La Sante, Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
![EESignature EESignature](http://autodesk.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/1272565i464DC3DC646B4F11/image-size/original)
