Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Import surface civil 3d dans Infraworks
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
p.lucchini
573 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Je suis  en train d'essayer de voir les possibilités d'import des objet civil 3D dans Infraworks.
Si les Projet 3D marchent parfaitement, certaine zones doivent être modélisés à partir de surfaces (globalement les trottoir en zone urbaine) et je n'arrive pas à comprendre le workflow pour les importer et les afficher correctement (texture)
Je n'ai pas trouvé de tuto, mais ça ne veux pas dire que ca n'existe pas.
Auriez vous une explication ou un lien ?
Merci d'avance
Balises (3)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Guillaume.Desmedt
en réponse à: p.lucchini
Bonjour @p.lucchini ,
De façon générale, les surfaces importées serviront à "modeler" le terrain initialement présent dans Infraworks. Ainsi, l'apport de nouvelles surfaces ne comprendra pas de texture (sauf erreur de ma part).
Voici quelques articles de @Vincent_Fredon sur les manipulations de terrains dans les articles suivants:
https://civilfrance.typepad.com/blog/2016/03/workflow-infraworks-360-civil-3d-et-revit-conception-du...
https://civilfrance.typepad.com/blog/2016/03/exemple-dutilisation-de-la-fonction-superposition-de-te...
Ainsi que le Workflow présenté à AU 2018:
https://civilfrance.typepad.com/blog/2018/12/l-illustration-du-nouveau-workflow-pour-les-ponts-prese...
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @p.lucchini
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
