Bonjour,
Je suis en train d'essayer de voir les possibilités d'import des objet civil 3D dans Infraworks.
Si les Projet 3D marchent parfaitement, certaine zones doivent être modélisés à partir de surfaces (globalement les trottoir en zone urbaine) et je n'arrive pas à comprendre le workflow pour les importer et les afficher correctement (texture)
Je n'ai pas trouvé de tuto, mais ça ne veux pas dire que ca n'existe pas.
Auriez vous une explication ou un lien ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Desmedt. Accéder à la solution.
Bonjour @p.lucchini ,
De façon générale, les surfaces importées serviront à "modeler" le terrain initialement présent dans Infraworks. Ainsi, l'apport de nouvelles surfaces ne comprendra pas de texture (sauf erreur de ma part).
Voici quelques articles de @Vincent_Fredon sur les manipulations de terrains dans les articles suivants:
Ainsi que le Workflow présenté à AU 2018:
Cdt
Bonjour @p.lucchini
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
