Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Import fichier dwg ou dxf sur infraworks
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
laurent.enudde
362 Visites, 10 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai créé un projet de parking relais sur Civil 3D 2023 ayant pour système de coordonnées RGF93.CC50.
Je souhaitai faire une projection sur infraworks mais mon projet ne s'affiche pas 🤔
J'ai essayé avec un fichier dxf, dwg et nwd mais rien y fait😪
laurentenudde_1-1653031712598.pnglaurentenudde_2-1653031771982.pnglaurentenudde_3-1653031870818.png
Les images affichées correspondent à l'essaie d'import dxf.
Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Ci-dessous je vous mets le lien de téléchargement des mes fichiers.
https://drive.google.com/drive/folders/1NX7ZvV2CjBk5mIx8_c8OBW5P9OSOPruk?usp=sharing
Vous remerciant par avance pour votre aide
Laurent
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
braudpat
en réponse à: laurent.enudde
Hello
SVP peux tu essayer avec CE DWG (que j'ai nettoye) : https://transfert.free.fr/mGCJEE
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 11
laurent.enudde
en réponse à: braudpat
Bonjour @braudpat
Toujours fidèle au poste 😉
Merci pour votre retour
Je viens d'essayer d'importer le dwg et ça me mets
J'ai vu que vous aviez mis un fichier nwc mais je n'ai jamais importé ce genre de fichier.
Comment dois-je mis prendre?
Message 4 sur 11
braudpat
Hello
SVP ouvrir mon DWG avec ton ACAD et le re-enregistrer sous un autre nom ...
Toujours le meme probleme ?
Desole mais je n'ai pas installe IW 2023 !
Au fait je n'ai pas genere de fichier Navisworks ! Tu vois cela OU ??
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 5 sur 11
laurent.enudde
Ok j'essaie
Message 6 sur 11
braudpat
Hello
Et donc voici MON DWG au format Navisworks 2022 (NWF+NWC) : https://transfert.free.fr/scLsTO
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 7 sur 11
laurent.enudde
Désolé,
Je viens d'essayer le fichier dwg et NW mais rien n'y fait 😪
Il n'apparaît toujours pas
Message 8 sur 11
laurent.enudde
Je viens de le récupérer avec le DWG
il était sous la carte
par contre le visuel n'est vraiment pas top
Message 9 sur 11
braudpat
Hello
1) ATTENTION: si c MON DWG, j'ai "supprime" toutes les hachures qui etaient sur le calque ZERO !
2) Alors tu me dois un Apero !?
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 10 sur 11
laurent.enudde
C'est quoi le remède si ça vient à se reproduire?
Message 11 sur 11
braudpat
Hello
Regle de PLATINE : verifier les Unites --> METRE !! ... SVP regarde ton DWG !!!
Regle d'OR : envoyer a IW un DWG minimum ! ... Donc par un WBLOC par exemple ...
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
