Bonjour,
Cela fait plusieurs fois que j'essaye d'importer un modèle sur Civil 3D depuis Inventor tout en gardant les propriétés personnalisées.
Je sais que c'est possible sur Revit en exportant un contenu BIM en .rfa, mais je n'ai pas trouvé un moyen de faire la même chose avec Civil 3D.
J'ai aussi essayé en passant par le format IFC mais ça ne fonctionne toujours pas.
Est-ce que vous avez des idées?
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume_Berson. Accéder à la solution.
Résolu par JC-OUAKNINE2. Accéder à la solution.
Bonjour @oscar_dls
je peux vous conseiller d'exploiter un nouvel outil "Data Exchange"
Vous pourrez trouver des informations à cet endroit. :
Data Exchange | Autodesk Platform Services
Bien à vous.
Jean-Christophe OUAKNINE
Bonjour, si vous souhaitez plus d'infos sur Autodesk Data Exchange, il y a également une road map disponible : Released - Autodesk Data Exchange | Product Roadmap (productboard.com). On notera que beaucoup de connecteurs sont encore en Beta (notamment celui de Civil 3D).
Bonjour @oscar_dls
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour, je n'ai pas encore trouvé la solution. Je me suis renseigné sur le data exchange mais il n'y a pas encore de version pour civil 3D 2024, j'essaye de trouver un autre moyen.
Bonjour @oscar_dls je vous confirme que cela existe pour Civil 2024, je l'ai moi même installé sur mon poste :
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
