Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Civil 3D : je souhaite de l'aide pour insérer un fichier de point en longitude latitude
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
bachdav
275 Visites, 3 Réponses
bonjour
je souhaite de l'aide pour insérer un fichier de point en longitude latitude. merci beaucoup
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
fichier de points longitude
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
paulo_santoso
en réponse à: bachdav
Hi @bachdav
It seems this is your first post in the forum. Welcome to the community!
You can create manually or import using a .csv or .txt file. This video might help you with the process
https://youtu.be/bWbWm2lE97Q?si=0BSs7-VzdhfTzqzf
Paulo Santos | BIM Expert | LinkedIn | Contatos |
Message 3 sur 4
Pointdump
Bonjour David,
Bienvenue sur les forums Autodesk.
En plus de la bonne vidéo liée par @paulo_santoso, voici quelques étapes pour créer un format de fichier de points qui acceptera les longitudes et les latitudes. Gardez à l'esprit que vous devrez attribuer un système de coordonnées à votre dessin avant d'importer des longitudes et des latitudes.
Pour des instructions spécifiques, veuillez publier votre fichier de points.
Welcome to the Autodesk Forums.
In addition to the good video linked by @paulo_santoso, here's some steps to creating a Point File Format that will accept Longitudes and Latitudes. Keep in mind that you'll need to assign a coordinate system to your drawing before importing Longitudes and Latitudes.
For specific instructions, please post your point file.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @bachdav
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
