Bonjour à tous, je débute sous C3D et mon premier pb est celui de points d'exclamations qui apparaissent aux extrémités des mes réseaux de canalisations. Comment régler le pb ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Canalisation sous-pression - Apparition de points d'exclamations
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume_Berson. Accéder à la solution.
Bonjour @Maxvn_Autodesk, les points d'exclamation indiquent qu'il y a un problème par rapport aux normes de conception. A priori ici, Civil 3D vous indique qu'il n'est pas possible d'avoir des extrémités ouvertes. Avez-vous utilisé cet outil de Contrôle de la norme de conception ?
Plus d'informations dans l'aide ici : Autodesk Civil 3D Aide | Exécuter le contrôle de la norme de conception (boîte de dialogue) | Autode...
Si vous débutez avec les réseaux sous pression, je peux vous conseiller de visionner le tutoriel de Jeff Bartels qui vous explique toutes les manipulations possibles : https://youtu.be/Vl7HOiaMdNs?si=1DMiibmxN4QfnIL7
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
