Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Civil 3D : Personnaliser un libellé d'un groupe de libellé de tabulations
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Maxvn_Autodesk
481 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Savez-vous comment personnaliser un libellé dans un groupe de libellé de tabulations comme représenté dans l'image ci-jointe ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Balises (2)
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Yubari_90
en réponse à: Maxvn_Autodesk
Bonjour,
Vous devez créer un nouveau style ou modifier un style existant, vous pouvez avoir accès à ces styles soit :
  • via la fenêtre d'outils , onglet paramètres/ tabulations/style de tabulations (j'espère que c'est la bonne dénomination, j'utilise C3D en anglais)
  • en sélectionnant dans votre dessin un libellé, vous avez accès aux styles dans la fenêtre des propriétés et vous pouvez éditer un style existant ou en copier un et faire les modifications nécessaires
Une fois les modifications faites, vous devez juste attribuer le style modifié/créé à votre groupe de libellés.
N'hésitez pas si ce n'est pas assez clair
Message 3 sur 6
Maxvn_Autodesk
Bonjour @Yubari_90, je te suis parfaitement et là où je bloque c'est pour attribuer un style spécifique à un libellé faisant partie d'un groupe de libellé. Je ne n'arrive pas à sélectionner un libellé à la fois, c'est toujours le groupe entier qui est sélectionné et c'est donc la propriété de tous les libellés qui s'en voit changer.
Message 4 sur 6
Maxvn_Autodesk
Je n'ai pê pas été très clair: Mon souhait est d'appliquer plusieurs styles d'étiquettes sur le même groupe de libellés de tabulations.
Message 5 sur 6
jb.boschung
Bonjour,
Si j'ai bien compris votre demande, ceci devait peut-être vous aider https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2025/FRA/?guid=GUID-97C2327D-0D5E-41EA-B7B4-9916B59C7896.
> Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tabulation, Sélectionnez Propriétés de la tabulation
Message 6 sur 6
Maxvn_Autodesk
Bonjour,
Pour sélectionner uniquement une seule étiquette, il faut tout simplement appuyer sur la touche CTRL avant de cliquer dessus. Merci au support geo it pour leur aide.
Bonne fin de journée à tous.
Publier dans les forums
