Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Civil 3D : Changement de système de coordonnées
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
olivier_darmedru_FL660
639 Visites, 12 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai un fichier géoréférencé d'un géomètre en Lambert 2 sur lequel j'ai travaillé et j'ai dessiné une surface avec des lignes de ruptures. Je souhaite transférer le tout dans un autre fichier CIVIL 3D également géoréférencé mais en RGF93 CC45.
J'ai utilisé la manipulation avec le volet des tâches et la requête mais la surface n'a pas suivi.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
FL660 Maîtrise d'Œuvre
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Bonjour,
en effet, la reprojection de Map ne permet de reprojeter que des entités AutoCAD et pas d'entités Civil3D.
Je crois qu'il existe un utilitaire récent développé pour potentiellement vous aider, cela dépend de votre version de Civil3D :
Je n'ai pas encore essayé cet utilitaire pour le moment.
Cordialement.
Jean-Christophe OUAKNINE
Message 3 sur 13
Bonjour,
Je suis sur la version 2022, je vais essayer.
Merci,
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
Message 4 sur 13
Bonjour @olivier_darmedru_FL660
Je n'ai pas encore testé cet utilitaire non plus.
Merci de partager vos retours ici.
Vincent Fredon
Message 5 sur 13
@Vincent_Fredon @JC-OUAKNINE2
Pas de bol le plugin ne marche pas sur mon fichier !
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
Message 6 sur 13
Je viens de faire un test et j'ai un résultat peu convaincant.
J'ai soumis le résultat au support technique.
@olivier_darmedru_FL660  pouvez-vous faire de même avec vos fichiers en exemple pour qu'ils puissent tester ?
Il suffit d'aller sur l'interface de votre compte Autodesk, cliquer sur le point d'interrogation en bas à droite et se laisser guider jusqu'à l'interface pour saisir le problème rencontré.
Pour plus d'efficacité il faut fournir le fichier afn qu'un opérateur puisse reproduire le comportement observé.
Merci !
Vincent Fredon
Message 7 sur 13
Bonjour Olivier,
Peux-tu poster ton dessin ? J'ai obtenu d'excellents résultats avec l'outil de transformation, même en transformant des systèmes de coordonnées personnalisés.
(Google Translate)
Hi Olivier,
Can you post your drawing? I've had excellent results with the Transformation Tool, even transforming to custom coordinate systems.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
Message 8 sur 13
@Pointdump
Bonjour,
Voici les fichiers en PJ, l'objectif initial étant de ramener le MNT du fichier "EDL - Parcelle" aux coordonnées Lambert 2 vers le fichier "parcelle" en Lambert 93 CC45.
J'ai d'abord utilisé la méthode d'association de dessin avec le Volet des Tâches, mais seul les éléments de type Autocad ont été transférés. Le MNT et les lignes de rupture n'ont pas été transformées. Le fichier "Parcelle" est le résultat de cette transformation.
J'ai également essayé en copiant le bloc, mais le MNT arrive avec une déformation, je pense que certains éléments gardent leurs anciennes références.
J'ai également essayé avec le dernier outil de transformation de coordonnées mais il plante (comme indiqué dans le post précédent).
Dites-moi si de votre côté vous parvenez à obtenir un résultat positif.
Merci
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
Message 9 sur 13
Bonjour,
Au risque de passer pour le gros procédurier de service, on reprojete la donnée d'entrée avant d'attaquer la modélisation Civil 3D qui utilise des objets AEC (je ne parle même pas de la reprojection d'un axe, à ne jamais effectuer).
Pourquoi ne pas suivre la procédure de @JC-OUAKNINE2, effectuer la reprojection de vos élements (avec le volet Tâches de Map 3D) dans un autre dessin DWG et de retrianguler dessus pour obtenir votre Surface TIN ? Ainsi, tous les dessins seront dans le bon système de coordonnées et on pourrait envisager le partage en raccourcis aux données (si full-travail écosystème Autodesk) voir LandXML si logiciels tiers.
Bien à vous.
Q.
Message 10 sur 13
Olivier,
J'obtiens la même chose que toi. Le premier échec que j'ai vu. Il est temps de créer un ticket d'assistance auprès d'Autodesk.
I'm getting the same as you. The first failure I've seen. Time to start a support ticket with Autodesk.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Message 11 sur 13
Merci pour votre essai, sur les conseils de vincent Fredon j'ai ouvert un ticket auprès de l'assistance. En attendant je vais repartir de zéro sur mon fichier "parcelle" qui a été transformé avec le bon système et je vais redessiner le MNT.
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
Message 12 sur 13
Bonjour,
Oui j'ai suivi la procédure que vous indiquez et j'ai bien changé les coordonnées du système. Le problème c'est que le MNT n'a pas suivi. Je suis d'accord avec vous, la prochaine fois il faudra que je fasse attention à transformer mes coordonnées avant de commencer à travailler dessus. Mais dans mon cas, la première mission était juste une MNT, puis c'est ajouté d'autres objectifs et avec d'autres données d'entrées qui se sont retrouvées sur des systèmes de coordonnées différentes...
Conclusion, choisir un système de coordonnées utilisateur et TOUJOURS travailler avec !
Merci pour le conseil, je veillerai à ne plus me faire avoir.
Olivier DARMEDRU
Chargé d'Études
Message 13 sur 13
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
