Bonjour @O_Eckmann ,
Je reviens sur ce sujet bien que de l'eau soit passée sous les ponts depuis.
De quel module d'ajustement de polygonale fais-tu mention stp ?
Civil 3D a évolué au cours du temps et il existe deux génération d'outils : COGOEDITOR et TRAVERSEEDITOR.
Le premier outil COGOEDITOR était stocké dans l'onglet "Analyse" de l'espace de travail Civil 3D, puis dans la partie "Topographie" en cliquant sur la petite icône vers le bas (que l'on retrouve également dans l'onglet "Topographie" puis dans le groupe de fonctions "Analyse").
L'icône a disparue sur des versions récentes (2016/2017) au profit d'un autre outil. Cependant cette fenêtre reste accessible depuis la barre de commande en entrant COGOEDITOR :
Je répète que cet outil n'est plus à jour et a été remplacé par TRAVERSEEDITOR (Ajustement de polygonale) dans l'onglet "Début" du ruban, puis groupe de fonctions "Créer des données de terrain" puis "Polygonale" et enfin "Editeur de polygonales".
TRAVERSEEDITOR travaille avec des fichiers .TRV2 (.TRVX toujours supporté) où le COGOEDITOR avait commencé avec des .TRV (et les .TRVX dans un second temps). Peu importe, il s'agit toujours de simples fichiers textes suivant un formalisme prédéfini en amont.
Quel outil te semble limité ? Le premier ?
Quand tu mentionnes des calculs par blocs, est-ce que tu sous-entend qu'il n'est possible que de gérer de la polygonale fermée où les points de départ et de d'arrivée du cheminement sont confondus ? Ou bien fais-tu référence à une polygonale en antenne qui serait reliée sur une autre polygonale ?
Merci d'avance pour ton retour d'expérience.
Q.
