Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calculs de volumes dans Civil3D
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
lfesslerBDUQ2
965 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
Nous souhaitons estimer le volume de bassins de rétentions existants.
Le géomètre a fait des relevés du terrain et nous a fournis les surfaces triangulées en LandXML que nous avons importées dans Civil3D.
Nous avons calculés les volumes à partir de trois méthodes différentes:
  1. Calcul avec Stage storage, méthode Average End Area = 125 m3
  2. Calcul avec Stage storage, méthode Conic Approximation = 118 m3
  3. Calcul en utilisant la différence entre la surface relevée et une surface plane fictive = 147 m3
Quelqu'un sait-il pourquoi il y a autant de différence ? Parce que sur un si petit volume la différence est quand même assez importante (le volume entre les surfaces est tout même 25% plus grand que le volume avec la méthode Conic Approximation).
Quelle est la valeur la plus juste à votre avis ?
Étiquettes (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Bonjour,
Je privilégie pour ma part la comparaison de surfaces et les résultats sont très précis (pas de calcul obscur de la part du logiciel, c'est juste de la comparaison de géométries)
Projeteur en transports et aménagements urbains
Message 3 sur 12
lfesslerBDUQ2
en réponse à: lfesslerBDUQ2
Bonjour @alexandre_victor ,
Quand vous dites par comparaison de géométries, vous pensez à la comparaison entre 2 surfaces ?
Message 4 sur 12
Oui c'est ça, par la génération de surfaces différentielles (entre 2 surfaces) plus précisément 🙂
Message 5 sur 12
lfesslerBDUQ2
Oui d'accord, c'est ce qu'on pensait.
Mais la méthode de calcul ne me parait pas moins obscur que les autres.
Les 2 autres, même si ce sont officiellement des calculs approximatifs, la formule est décrite dans l'aide:
https://knowledge.autodesk.com/support/civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Civi...
Pour la méthode par génération de surfaces différentielles je ne trouve rien.
Message 6 sur 12
Bonjour @lfesslerBDUQ2
Il faut créer une nouvelle surface via le prospecteur (clic droit > créer surface) puis sélectionner "Surface triangulée différentielle" et choisir les deux surfaces à comparer. On trouve ensuite le volume dans les propriétés de la surface.
(Et j'ai posté trop vite, ce n'était pas votre question 🤣)
Guillaume Berson
Message 7 sur 12
lfesslerBDUQ2
Bonjour @Guillaume_Berson,
Oui c'est bien cette méthode que l'on utilise aussi, mais je me demandais vu les différences trouvées avec les 2 autres méthodes, si celle-ci est bien juste. Et je ne trouve pas la formule utilisée, contrairement aux 2 autres méthodes de stage storage.
Message 8 sur 12
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 12
lfesslerBDUQ2
Bonjour @patrick.emin,
J'aimerais bien approuver une solution, mais il n'y a plus eu de réponse.
Et les réponses apportées ne répondent pas tout à fait à ma question.
J'aimerais savoir si la méthode par "Surface triangulée différentielle" est bien exacte et qu'elle est la formule utilisée.
Message 10 sur 12
Vincent_Fredon
Peut-être une expication ici https://help.autodesk.com/view/CIV3D/2023/FRA/?guid=GUID-A3C76CEC-EE1F-45D4-8D34-E819EB51BD24
La surface différentielle créée pour calculer le volume entre deux surface comprend des segments de triangles supplémentaires.
Je dirais que le résultat doit être plus fin.
Vincent Fredon
Message 11 sur 12
patrick.emin
Bonjour @lfesslerBDUQ2  vous n'êtes pas obligé d'approuver une des réponses comme solution si vous estimez qu'il n'y a pas lieu, la discussion reste ouverte et vous aurez des réponses supplémentaires.
Message 12 sur 12
lfesslerBDUQ2
en réponse à: Vincent_Fredon
Bonjour @Vincent_Fredon,
D'accord, merci pour le lien. Oui il semble que cela soit plus précis.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
