Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[C3D] - Coupes tranversales
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
315 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Dans l'espace objet, quand je déplace une coupe transversale habillée avec des étiquettes indiquant par exemple le Z et la distance à l'axe de référence, les étiquettes ne suivent pas le déplacement et il faut que je les replace manuellement.
N'y-a-t-il pas un moyen pour attacher ces étiquettes à la coupe considérée et ainsi pouvoir les déplacer avec cette dernière ?
Pascal.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Pour que les étiquettes suivent, il suffit de déplacer les coupes en sélectionnant l'axe.
S'il y a plusieurs coupe, il faut sélectionner un axe puis utiliser la fonction "sélectionner similaire".
Enfin, déplacer avec la fonction autocad (DP au clavier)
Lionel
Message 3 sur 3
Bonjour,
Merci, effectivement ça marche et c'est simple.
Pascal.
Publier dans les forums
