La fonction de suggestion automatique permet d'affiner rapidement votre recherche en suggérant des correspondances possibles au fur et à mesure de la frappe.
Dans l'espace objet, quand je déplace une coupe transversale habillée avec des étiquettes indiquant par exemple le Z et la distance à l'axe de référence, les étiquettes ne suivent pas le déplacement et il faut que je les replace manuellement.
N'y-a-t-il pas un moyen pour attacher ces étiquettes à la coupe considérée et ainsi pouvoir les déplacer avec cette dernière ?
Pour que les étiquettes suivent, il suffit de déplacer les coupes en sélectionnant l'axe.
S'il y a plusieurs coupe, il faut sélectionner un axe puis utiliser la fonction "sélectionner similaire".
Enfin, déplacer avec la fonction autocad (DP au clavier)
