Bonjour,
tout d'abord j'espère que les vacances et la rentrée se sont bien passées pour vous.
J'aurais besoin de savoir si il existe un moyen dans civil 3d d'ajouter dans les bandes des profils en long des informations à des points spécifiques.
Par exemple j'ai un ouvrage d'art sous ma route et je voudrais afficher l’altitude a l'axe et aux extrémités de l'ouvrage.
J'arrive à le faire avec des étiquettes, mais j’aimerais que l'information soit reportée dans les bandes du profil en long
Merci d'avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Résolu par alexandre_victor. Accéder à la solution.
Salam,
Commencez à projeter tous vos ouvrages sur le dessin de profil en long, après créer une nouvelle ligne de profil en long et raccordez entres les ouvrages avec
Ajoutez une bande et la paramétrer par cette nouvelle ligne
NB:
1- si vous voulez imprimer toutes les données dans la même bande vous pouvez décomposer les données de cette nouvelle bande et les déplacer vers la bande de la ligne rouge du projet
2- A la fin Désactiver l'affichage de cette ligne et vous pouvez aussi déplacer la nouvelle bande en bas ou la supprimer
merci pour la réponse.
J'ai du mal m'exprimer : mon souhait serait de pouvoir rajouter dans la bande de l'axe projet ici LR1 les altitudes aux extrémités de L OUVRAGE.
Dans d'autres logiciels j'aurais crée un profil a ces points mais, mais la notion de tabulation qui me serait venue naturellement ne semble pas pouvoir s'appliquer ici.
Bonjour,
J'aurais ajouté un point sur l'axe ou le PL et demandé à la bande de renseigner les "Points de géométrie" d'intersection tangente - tangente (pour l'axe) ou de changement de talus (pour le PL)
La solution marche mais je trouve que c'est un peu de la bidouille...
Il n'y a vraiment pas de solution à base de tabulation ?
Bonjour,
Les tabulations sont des entités générées à partir des axes et ne peuvent porter que les informations de ce qui est construit à partir de l'axe parent. La logique du Pospecteur s'applique à la modélisation 3D et aux dessins de PL et de PT. Pour renvoyer des informations d'un objet externe à l'axe qui définit un PL, il faut exploiter les fonctions annexes pour trouver le meilleur workflow selon l'objectif.
Il y a parfois plusieurs façons de faire.
Je vois une autre piste à explorer : Civil 3D sait annoter automatiquement et dynamiquement les intersections d'axes/PL. En générant des axes/PL fictifs sur l'ouvrage à identifier (sur les arretes du tablier par exemple), on peut probablement fournir une autre réponse.
Bonjour @p.lucchini
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
