Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Application de deux profils en travers type sur un même axe
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
643 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
J'ai un axe de route auquel je voudrais appliquer un "profil en travers type" pour la partie urbaine et "un autre" pour la partie rurale tout en gardant la continuité de mon profil en long. Comment pourrais-je faire ça sur CIVIL 3D  ?
Merci d'avance.D
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
alexandre_victor
en réponse à: Anonymous
Bonjour Mehdi,
Pour cela il te faut diviser ton projet 3D en deux zones
Tu le sélectionne et tu clique sur "Diviser une zone" dans la boîte d'outils "Modifier une zone"
Ensuite tu peux attribuer un autre profil type à la nouvelle zone obtenue via les propriétés de la zone ou les propriétés de ton projet 3D
Tu pourra alors aussi lui attribuer d'autres cibles au besoin ou modifier sa fréquence par exemple
Je te mets une petite copie d'écran des outils en PJ
Bonne continuation
Projeteur en transports et aménagements urbains
Message 3 sur 5
en réponse à: alexandre_victor
Donc si j'ai bien compris, je dois d'abord créer le projet 3D avec un premier profil type ensuite je modifie les parties concernées?
Message 4 sur 5
alexandre_victor
Bonjour Mehdi,
C'est ça 🙂
après, tu n'es pas obligé de faire et de revenir en arrière
au moment de créer ton projet 3D, veille à cocher la case "Définir les paramètres de la ligne de base"
Cela te permettra de venir la diviser directement depuis la fenêtre de paramétrage du projet 3D
J'ai pour ma part l'habitude de créer un projet 3D très simple au début et de venir le modifier ensuite avec les outils du précédent message, je trouve ça plus pratique .... mais chacun sa technique 😉
Bonne continuation
Message 5 sur 5
Merci beaucoup
Publier dans les forums
