Civil 3D - Projet 3D - Transition non perpendiculaire
Non applicable
1 922 Visites
12 Réponses
Message 1 sur 13
Non applicable
Bonjour,
Il y a un truc que je n'arrive pas à faire avec Civil 3D, ce sont les transitions de profil type non perpendiculaire au projet.
Je mets une image ci-dessous qui sera plus clair.
Dans mon cas, je passe d'une route à un pont, mais ce dernier n'est pas perpendiculaire à la route qu'il traverse. De ce fait la culée est en biais.
Sur l'image on voit bien mon projet 3D en bleu que je n'arrive pas à arrêter contre la culée. Est-ce possible ?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 923 Visites
12 Réponses
Replies (12)
Message 2 sur 13
Guillaume.Desmedt
Bonjour Garry,
As-tu essayé de ciblé ta limite comme sur le schéma ci-joint?
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
0 J'aime
Message 3 sur 13
Non applicable
Bonjour et merci pour cette réponse. Donc oui, j'arrive à cibler une limite mais seulement pour une voie. Car sinon je dois déplacer le point "d'attache" et le profil reprend (Voir les 2 images). Sinon j'ai un trou d'un côté.
Faut-il faire 2 projet 3D séparés ? Ou alors, je me plante dans l'attribution des cibles...
0 J'aime
Message 4 sur 13
Guillaume.Desmedt
J'aurais dit qu'il faut rajouter un axe décalé en bord extérieur qui suit également les PL principal. En Rouge sur mon premier schéma, pas de nouveau projet 3D mais une nouvelle ligne de base dans le Projet 3D initial avec un zoning découpé suivant les différentes lignes de code avec les pkt associés. Lourd... De mémoire il n'y a pas de masque possible? @Vincent_Fredon?
Cdt
0 J'aime
Message 5 sur 13
Non applicable
Oui je vois ce que tu décris, je voulais m'éviter ce genre de construction. C'est un peu la méthode pour la création des carrefours + raccord de talus.
Le plus simple serait d'intégrer dans les "conditions d'arrêts" une ligne de début et de fin. ça à l'air simple comme cela.. 🙂
0 J'aime
Message 6 sur 13
Guillaume.Desmedt
Tout à fait, je ne vois pas de méthode autre. A part mettre un masque sur l'ouvrage sur le projet 3D mais de mémoire ça n'existe pas...
Cdt
PS: Très belle réalisation de maquette Infraworks au fait...
0 J'aime
Message 7 sur 13
Non applicable
Merci, Je suis sur la réalisation d'une 2 ème maquette et j'essaye d'optimiser ma méthode de travail. Mais je crois que je dois encore utiliser la méthode "bricolage" pour certains éléments. 🙂
Je dois aussi m'habituer à la nouvelle version d'Infraworks. 😉
0 J'aime
Message 8 sur 13
LionelFabre_EGIS
Bonjour,
si c'est pour voir le résultat dans une maquette, j'utiliserais les solides du projet 3D.
Après extraction des solides, utiliser la commande "section" des outils 3D d'Autocad pour découper en fonction du biais.
Cela permet rapidement d'avoir un résultat.
Cdt,
Lionel
Message 9 sur 13
Vincent_Fredon
Bonjour,
Effectivement je ne connais pas de notion de masque pour la génération des Projets 3D. Il faut donc contourner. Je suis sûr que des pros comme vous allez trouver une astuce.
Vincent Fredon
0 J'aime
Message 10 sur 13
Non applicable
Alors pour trouver une solution pour la maquette, pas de soucis, j'y arriverai. 🙂
Mais j'avais déjà eu ce cas pour des projets de routes, j'aimerai créé une vraie section en biais. Ceci pour être plus précis dans les quantités par exemple.
ça serait bien de pouvoir intégrer un angle d'application au projet 3D. On pourrait être plus précis dans certaines géométries. Pour le moment, si j'ai bien compris, il reste perpendiculaire à l'axe d'où le problème des arrêts en biais.
Merci pour vos pistes !
0 J'aime
Message 11 sur 13
damario_j
Solution acceptée
Bonjour,
Désolé de ne réponde que si tard après la parution de votre question.
Cela fait longtemps que je ne suis plus allé sur le forum. Votre question m'a interpellé.
Au risque de paraître un peu naïf, je pense, qu'avec C3D, il faut généralement éviter de se casser la tête à trouver des solutions plus compliquées que ce qu'il n'y paraît. J'ai bien compris que la discussion se dirigeait plutôt sur ce que ne sait pas encore faire l'objet projet 3D de C3D.  La solution du masque semble se présenter comme une technique appliquée à l'exception d'une situation d'un profil type normal.
 Je considère plutôt que ce sont, au contraire, deux profils types distincts.
 a) Le premier dit qu’à gauche, comme à droite, à partir de l'axe, j'ai une largeur et probablement une pente.
 b) Le second dit qu’uniquement à gauche, à partir d'un endroit défini, j'ai une largeur variable et probablement
         une pente.
Cela donne ceci :
J'ai donc, dans mon exemple, deux profils types qui sont composés du même subassembly. Ce subassembly dit à quel moment il débute et à quel moment il fini le lien entre deux points, lorsque le début n’est pas connu, il commence comme si la cible début n’existait pas :
On nomme correctement les subassembly pour bien se retrouver dans les différentes cibles :
On défini bien les régions en fonction de la position de l’axe (Voirie Double pente et Voirie Gauche) :
On défini les cibles comme ci-dessous :
- en bleu ‘Polyligne-1’
- en rouge ‘Polyligne-2’
- en vert ‘Polyligne-3’
Et le tour est joué.
En réalité, lorsque vous avez dit, « Le plus simple serait d'intégrer dans les "conditions d'arrêts" une ligne de début et de fin. Ca à l'air simple comme cela.. 🙂 », n’allez pas cherchez plus loin.  Si c’est simple, c’est ce qui convient à C3D et probablement à vous !!!
Pour la réalisation de la solution technique, comptez 10 minutes pour le subassembly simplifié et 2 minutes pour la mise en place d’une division de région (avec le traçage et l’affectation des lignes cibles).
Avec 12 minutes, vous avez résolu votre problème.
Bien à vous.
Domenico
Message 12 sur 13
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 13 sur 13
Non applicable
Bonjour et merci pour cette réponse détaillée. ça doit venir de mes profils, mais je n'ai pas les options de début et fin comme sur votre exemple. Dès que j'ai un moment, je vais regarder cela et grâce à ces explications, je vais y arriver.
Merci et bonne journée
0 J'aime
