Estoy intentando crear una transición entre dos taludes, como se puede ver en la imagen adjunta, pero me da un error porque los taludes no están creados con el mismo objetivo. El talud de la derecha está creado con cota absoluta y pendiente, mientras que el talud de la izquierda está creado con objetivo superficie y pendiente. ¿Cuál seria la solución para poder crear la transición entre ambos taludes.
Gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por vanmiguelm. Ir a solución.
Hola y gracias por contestar. Pertenece al mismo grupo pero para crearlos utilicé diferentes criterios y por eso no me deja utilizar la herramiento crear transición. Queria saber si existe alguna otra manera para crear la transición
Hola @Anonymous
Efectivamente no hay un método automático cuando los objetivos de explanación son distintos, pero creo que si tienes algunas opciones para este caso.
Te adjunto este video como una solución. Funcionaría mejor siempre y cuando la explanación final no esté sujeta a tantos cambios o actualizaciones. De todas maneras, puedes evaluar su potencialidad para tu caso.
Saludos!
Van Miguel Martínez
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia | LinkedIn | YouTube | Contributions | Facebook
Muchas gracias @vanmiguelm muy explicativo tu video. Me ha servido mucho. Te lo agradezco
Muchas gracias
