Avisos
Debido a tareas programadas de mantenimiento, la Comunidad de Autodesk estará inaccesible desde las 10:00PM PDT del 16 de octubre durante aproximadamente 1 hora. Agradecemos vuestra paciencia durante este tiempo.
Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Se puede crear un límite o rango comparación de Volúmenes en Civil 3D?
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
nicolasubertone
393 Vistas, 5 Respuestas
Buen día. Feliz año nuevo ante todo.
Mi consulta es si se puede en Analyze (comparación entre dos superficies) limitar o colocar un rango a partir del cual se realice la comparación de los volúmenes. Es decir por ejemplo que en la diferencia de superficies cuando comprara las alturas para el calculo que no tenga en cuenta diferencias de +/- 20cm. No se si se entiende la consulta.
Tengo dos nubes de puntos productos de vuelos con dron y necesitaría descartar las diferencias menores a 20cm para el calculo del movimiento de suelo que se realizo.
Muchas Gracias
Nicolás
@nicolasubertone para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Limite o rango comparación de Volúmenes
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
davilavanegas
en respuesta a: nicolasubertone
Hola @nicolasubertone ,
Que el programa discrimine automáticamente esas zonas no es posible (hasta donde mi conocimiento alcanza), pero si puedes realizar una comparación de superficies y crear contornos en las zonas donde este tu rango objetivo. Luego tomas esos contornos y los agregas a una superficie como contornos tipo ocultar (HIDE) y entonces realizas tu cálculo MT.
Slds,
______________________
RDV - Rinat Dávila Vanegas  | LinkedInYouTube | Facebook
Mensaje 3 de 6
denissecruz26
También es posible luego de la comparación de superficie realizar un analisis de superficies de elevación que discrimine los rango que indicas, solo debes modificar la tabla de elevación que por defecto solo trae los rangos, áreas y color del rango y agregarle el volumen del rango.
Mensaje 4 de 6
joaquim.moral
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas de @denissecruz26 o @davilavanegas  a solucionar tu duda? ¿Has podido probarlas?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 5 de 6
nicolasubertone
en respuesta a: denissecruz26
Muchas Gracias. Fue de gran ayuda
Mensaje 6 de 6
nicolasubertone
en respuesta a: davilavanegas
Muchas GRACIAS!!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
