Hola a todos, tengo un problema que por muchos foros que lea con el mismo caso no consigo solucionar, yo creo que porque están previstos con versiones de Civil 3D anteriores a 2017 cuando se introdujo el buffer en las secciones transversales. El problema es que soy incapaz de hacer que al trazar un grupo de secciones, me los coloque pegados entre sí y con el plano, como se ve en la imagen no consigo hacer que queden más juntas las columnas de las celdas
No encuentro manera, veo en algunos vídeos que directamente al trazar las secciones con un estilo sin modificar ya se las pega, pero en mi caso no hay manera. he visto que hay gente que lo solucionó colocando valores negativos en el espacio entre vistas en sección adyacentes, pero con versiones posteriores a 2017 ya no es posible
Muchas gracias a todos de antemano
@NicolasPalacios para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con espaciados en secciones transversales. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alexander.Ticona. Ir a solución.
Hola @NicolásPalacios
Te recomiendo activar los componentes mostrados en la figura abajo, en el estilo de banda que estás utilizando.
Cuando realices ese proceso, verás que en el estilo que viene utilizando estos bordes de banda aún no se han terminado de configurar a la dimensión necesaria, sino por el contrario viene utilizando extensiones muy grandes.
Te recomiendo ajustar al contenido de cada componente, ya que a pesar de que esté apagado este componente, sigue siendo un impedimento para poder organizar el espaciamiento entre secciones, puesto que la premisa de ellos es que no se traslapen.
La configuración lo puedes realizar en la segunda pestaña.
Espero que lo expuesto, pueda ser de utilidad.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
| ACP | ACI--------------------------------------------------------------------
Muchísimas gracias @Alexander.Ticona , era justo eso, tenía en los títulos de las guitarras marcos de 50mm. Le di mil vueltas al estilo de la sección transversal pero no se me ocurrió que lo que influía era la guitarra. Ahora quedan perfectos gracias.
Estimado @NicolásPalacios
Me alegra saber que se ha podido ayudarte en la consulta que tenías, y que con ello puedas continuar con el proyecto que tienes.
Así mismo te invitamos a que sigas participando en el foro, ya sea con tus consultas, aportaciones, ayudas.
Saludos.
Alexander Ticona Q.
