Hola a todos
El mapa aéreo de Bing y el mapa de vías no coinciden. Cuando uso el mapa híbrido, muestra un desfase entre el mapa de las vías y por donde deberían ir según la imagen aérea.
¿Alguna idea de cómo se puede solucionar esto?
Si no es posible solucionarlo, ¿en cuál de los dos debería confiar para realizar mis trazados?
Adjunto foto de la falla, gracias...
@jvegai para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Mapa aéreo y de vías no coinciden
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Pointdump. Ir a solución.
Hola Juan,
Bing Live Maps no es perfecto y es posible que su línea tampoco lo sea. ¿De dónde viene tu línea de trabajo? Lo he visto mucho peor. La única forma de estar seguro son los puntos de control de grado topográfico identificables en la fotografía aérea.
Bing Live Maps is not perfect and your linework might not be either. Where did your linework come from? I've seen it much worse. The only way to be sure is survey-grade control points identifiable in the aerial photo.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Hola @jvegai
Los mapas de Microsoft que es donde proviene estos recursos, tienen un alto grado de error en latinoamerica, he visto mejores valoraciones dentro de EE.UU en el mismo C3D. Por lo tanto, no me confiaría mucho en esa opción. Pero si quieres hacer un trabajo con esa información, yo tomaría la sinuosa que forma la vialidad en la imagen área.
Por otro lado, si usas ArcGIS entonces tus opciones aumentan, porque dispones de arcgis online para llevar todo lo que hagas en ArcGIS para llevarlo a C3D. Y esos mapas si te dan mas información y revisiones.
Espero que te sea de utilidad!
