Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Error: No se puede abrir el modelo en Infraworks 2019
7 RESPUESTAS 7
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 8
879 Vistas, 7 Respuestas
ME HA OCURRIDO QUE ESTUVE TRABAJANDO CON MI MODELO Y DE LA NADA YA NO QUIZO ABRIR EL ARCHIVO, NO SE CUAL HAYA SIDO EL PROBLEMA, INTENTE VARIAS COSAS PERO  NADA. POR FAVOR SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME AGRADECERIA MUCHO.
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: ERROR AL ABRIR MODELO INFRAWORKS 2019
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
7 RESPUESTAS 7
Mensaje 2 de 8
Alexander.Ticona
en respuesta a: Anonymous
Saludos estimado @Anonymous
Con respecto a tu consulta, este problema que nos comentas ¿sólo sucede con un modelo en específico?
También sería ideal poder saber que versión de Infraworks estás manejando.
Estaremos atentos a nueva información.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
 | ACP | ACI
Mensaje 3 de 8
vanmiguelm
Hola estimado @Anonymous
Probablemente estás intentando abrir el modelo haciendo click sobre la vista en miniatura y se te presenta ese error. No es algo normal o común, sin embargo, por el identificador de tipo de modelo (local, nube, 360 documents), puedo ver que se trata de un modelo ubicado localmente. La pregunta sería ¿Has cambiado la ubicación de la carpeta donde se encuentra el modelo? Si es así es probable que ese error se haya generado. De todas maneras podemos probar algo distinto.
Observa en la parte superior, debajo de la barra de utilidades, que tenemos el botón "Abrir":
Esta es otra forma de abrir un modelo, buscando la ubicación del archivo de extensión ".sqlite", que es el archivo con la base de datos del modelo. Este archivo debería encontrarse en la misma ubicación que una carpeta que respalda los elementos del modelo de extensión ".files". Por ejemplo:
Tendrías que tener estos archivos en una dirección común, la cuál en el momento de instalación decidiste y todos los modelos locales tendrían que estar en ella. Podrías revisar si efectivamente los archivos que te mencioné se encuentran en esa ubicación o tal vez los cambiaste accidentalmente.
Finalmente lo que tendrías que intentar es ubicar el archivo ".sqlite" y elegir "abrir" como te mencioné en la parte superior. Intenta eso y avísanos de lo resultados.
Saludos cordiales.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 4 de 8
huamani1277
Se ha generado un archivo de bloqueo  nombre lock tienes que eliminar dicho archivo y listo, el archivo se encuentra en la misma carpeta de sql
saludos desde Perú
Mensaje 5 de 8
Ing_miguel_aguilar
Creo también que al tratar de leer o escribir en la unidad y no acceder es por que no encuentra el archivo, por problemas de acceso en el disco duro, servidor o red como ya lo mencionaron los compañeros, sin embargo también puede deberse a que esta muy encarpetado el proyecto es decir que esta bien adentro después de 7 u 8 niveles de carpetas (Subcarpetas) y con nombres largos, seria bueno llevar la carpeta del proyecto a tu disco D, a otra unidad o a otra carpeta con nombres cortos y volverlo a abrir.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 6 de 8
OK para tomar en cuenta. También, por alguna razón se bloque el archivo y
se genera un archivo de lock por eso no se puede abrir, me ha pasado en dos
ocasiones la resolvi eliminando dicho archivo
saludos
jhm
Mensaje 7 de 8
pedrojimenezjesus
Hola. Yo también tengo el mismo problema. Pero en este caso es un poco deferente. Yo lo tengo descargado apenas un día el programa y nunca me dejo abrir ningún archivo, ni los 2 archivos de prueba ni el archivo que genere. Ya hice todos los pasos de este foro y no pude solucionar mi problema. Que me recomiendan? Desinstalar e instalar nuevamente?
Mensaje 8 de 8
huamani1277
en respuesta a: pedrojimenezjesus
Hola, si no cambiaste tampoco eliminaste ningún archivo puedes realizar una copia. he resuelto ese problema de esa forma
saludos
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
