Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Elevacion en perfil longitudinal distinto a de superficie que esta en planta
8 RESPUESTAS 8
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 9
crodriguezv80
1422 Vistas, 8 Respuestas
Tengo mi superficie (TN) con mi alineamiento (EJE), cuando creo el Perfil Longitudinal las cotas de terreno no son las que corresponden, las cotas es distintas a las que están en planta.
Las contas de planta si se reflejan en mis secciones transversales;
Alguien que me pueda apoyar como solucionar el asunto de las contas en el perfil Longitudinal?
Etiquetas (1)
8 RESPUESTAS 8
Mensaje 2 de 9
arturopolanco
en respuesta a: crodriguezv80
Hola @crodriguezv80
Parece mínima la diferencia, pero según se puede ver el terreno tiene un cambio de pendiente justo en ese punto.
Estas indicando el estacionamiento de la etiqueta del perfil, directamente ingresando el valor en la linea de comando?
Así puedes ser mas exacto, en lugar de clikear el perfil.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 9
crodriguezv80
en respuesta a: arturopolanco
Hola Arturo;
En las bandas, en mi estilo de terreno, en profile1 y profile2 selecciono mi superficie de terreno.
Además en la ventana de text component editor, el rounding esta en round normal.
Quiero agregar que el error no es en todo el tramo, quiere decir que, de 1km hay un error de 200m aprox.
Mensaje 4 de 9
Creo que este caso es más atribuible al perfil ya que en planta cuentas con la malla de triangulación de la superficie y el marcador exacto de la progresiva, en cambio en el perfil éste define la cota con la grilla y el marcador o etiqueta, probé un archivo en las versiones 2020 y 2021 y las cotas coinciden al igual que en las bandas.
VERSION 2020
VERSION 2021
Puede ser un tema de imprecisión del punto o marcador de la etiqueta o con el perfil mismo, pero es muy extraño ese comportamiento. haber si puedes compartir el archivo para revisarlo, igual estamos atentos para ayudarte. saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
Mensaje 5 de 9
Perfecto Miguel;
Adjunto el archivo en Civil 3D 2020, el error/diferencia de cotas entre la planta y el perfil es del km 106+200@106+700 y otros.
Cabe indicar que las cotas de terreno en planta coinciden en su totalidad con las secciones transversales, la incompatibilidad es con el terreno del perfil longitudinal.
Mensaje 6 de 9
MP_NOV2014
Hola @crodriguezv80
Me pasa lo mismo. Hoy buscando una solución en el foro, encontré tu pregunta, pero veo que no hay soluciones :C
No sé cómo solucionar eso, justamente lo que tengo que preparar es el Perfil Longitudinal y salen deformadas las superficies de Terreno Natural y la del relevamiento del Final de Obra (también solo es un tramo), pero por más que le cambie las cotas en planta, en el Perfil Longitudinal no se muestran dichos cambios.
Mensaje 7 de 9
vanmiguelm
en respuesta a: MP_NOV2014
Hola @MP_NOV2014 bienvenido a la comunida de Autodesk en Español.
El perfil longitudinal no debería representar distintas elevaciones a lo que uno tiene en planta. ESTO PORQUE una superficie TIN representa triangulaciones y la lectura de la misma en perfil son interporlaciones y valores que devuelven los triángulos.
Hay que ver las distintas opciones que estarían generando el conflicto.
¿Has revisado si estás trabajando con SUAVIZADO DE CURVAS DE NIVEL en la superficie?
Lo que esto hace es representar curvas de nivel modificadas solo a nivel VISUAL, que luego da una apariencia distinta a lo que se esperaría en el perfil, que lee triángulos más que curvas de nivel en planta.
Otra opción tiene que ver con el TIPO DE PERFIL. ¿has verificado que el perfil esté en modo dinámico? Si mencionas que no hay cambios probablemente se ha roto una relación dinámica entre entidades.
Por otro lado, hay que revisar el historial de la superficie para ver qué cambios se han realizado en ella que la han modificado a tal punto de que ha dejado de representar la realidad en perfil.
Un saludo.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 8 de 9
MP_NOV2014
en respuesta a: vanmiguelm
Hola @vanmiguelm
Respecto al suavizado de curvas, está desactivado, sólo modo triangular.. Y el perfil longitudinal está en modo dinámico. Venía trabajándolo en algunas deformaciones de la superficie, en planta, y se reflejaba en perfiles transversales y longitudinal, pero llegué a un tramo donde las superficies están cruzadas, y por más que le indique a una de las superficies una cota más alta, sigue quedando por debajo. Exporté ambas superficies para comenzar un archivo nuevo, lo mismo con el eje planimétrico, pero sigue dando el mismo resultado.
Un bajón.
Gracias @vanmiguelm  por tu aporte. Saludos. Marcela
Mensaje 9 de 9
MP_NOV2014
Hola a todos.
Quería comentarles que pude solucionar mi problema.
En mi caso, el problema era que se producía un desfasaje en un tramo del Perfil Longitudinal respecto a la Planimetría, o sea que no era el tramo completo sino a partir de cierta progresiva. Mi solución fue redibujar el alineamiento, a partir de una polilínea que fue obtenida del alineamiento original al cual lo tuve que descomponer, usando la función explode (en otro archivo por supuesto), ya que dicho alineamiento era exportado de re-exportado.
Espero les sirva mi aporte.
Saludos.
Marcela
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
