Hola @MP_NOV2014 bienvenido a la comunida de Autodesk en Español.
El perfil longitudinal no debería representar distintas elevaciones a lo que uno tiene en planta. ESTO PORQUE una superficie TIN representa triangulaciones y la lectura de la misma en perfil son interporlaciones y valores que devuelven los triángulos.
Hay que ver las distintas opciones que estarían generando el conflicto.
¿Has revisado si estás trabajando con SUAVIZADO DE CURVAS DE NIVEL en la superficie?
Lo que esto hace es representar curvas de nivel modificadas solo a nivel VISUAL, que luego da una apariencia distinta a lo que se esperaría en el perfil, que lee triángulos más que curvas de nivel en planta.
Otra opción tiene que ver con el TIPO DE PERFIL. ¿has verificado que el perfil esté en modo dinámico? Si mencionas que no hay cambios probablemente se ha roto una relación dinámica entre entidades.
Por otro lado, hay que revisar el historial de la superficie para ver qué cambios se han realizado en ella que la han modificado a tal punto de que ha dejado de representar la realidad en perfil.
Un saludo.
