Buenas noches
Quisiera saber como se puede hacer un desface del perfil de la rasante de una vía, esto con el fin de tener un límite, ya sea superior o inferior, y hacer calculo de movimiento de tierras.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
@renancastillo hola este es el proceso para hacer un desface al perfil ya te cuelgo un vídeo para la rasante
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
por fin quedo esa duda resuelta muchas gracias por tu aporte yoffre no cabe duda que cada dia se aprende algo nuevo
Hola @renancastillo
Lo haces como lo hizo el compañero Yoffre, y luego con cada rasante Creas Tus Corridors, y con cada uno de ellos su superficie, y ya puedes calcular el volumen, con las combinaciones de Supercies que deses.
O puedes copiar la Superficie de tu Corridor y Subir o Bajar las mismas para realizar tus calculos
Si Tienes mas Dudas Avisa
Saludos
@renancastillo este es el proceso para el desface de la rasante.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
