Muy Buenas Estimados.
Tengo el siguiente problema al realizar la interseccion con un pavimento existente. lo hago de la forma normal y me proyecta pavimento donde ya existe. desearia limitar el corredor hasta el borde del pavimento existente y asi no generar sobre cálculo.
@jdchelsyciv para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: CREAR INTERSECCION CON pavimentacion EXISTENTE. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Hola @jdchelsyciv, bienvenido al foro de Autodesk Civil 3D en español. La mejor forma de solucionar tu problema es crear dos baselines adicionales para tu corredor y manejar la ultima porción de tu obra lineal con dos regiones independientes. Mira la siguiente imagen:
Primero debes hacer un split a tu corredor o entrar a las propiedaes y fijar la abscisa de fin en el lugar que señalo con la linea amarilla (split). Lo que señalo como B serían los dos baselines adicionales (alineamientos). En amarillo y naranja señalo lo que serían las dos regiones que añadirías a tu corredor. La linea color purpura, serían los bordes que funcionarían como targets horizontales y de elevación para garantizar que todos tus bordes de pavimento empalmen correctamente.
Dale un vistazo al siguiente video para que te hagas una idea de como crear mas de un baseline para tu corredor:
Link: Creating intersections in civil 3d
Espero ser de ayuda, saludos!
Hola @jdchelsyciv,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ecfernandez a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
