Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Cota de terreno natural y cota corona son las mismas en secciones transversales en Civil 3D
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
alfredo924335
160 Vistas, 5 Respuestas
la elevacion de la cota corona y la elevacion del terreno natural son las mismas y no puedo cambiarlas, y no se porque
@alfredo924335 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cota de terreno natural y cota corona son las mismas en secciones transversales. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Etiquetas (1)
  • C3D
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
ecfernandez
en respuesta a: alfredo924335
Hola @alfredo924335, para que el valor de cota aparezca correctamente debes asignar la sección de cada estilo. Hazlo de la siguiente manera.
1. Selecciona cualquier section view de tu dibujo y luego ve al botón "section view group properties"
2. Selecciona las elipses de "Change Band Set" y en los campos de superficie, actualiza a los valores correctos. Aquí podrás seleccionar de una lista desplegable la superficie correcta para cada campo administrado por el estilo de la banda.
Si después de hacer esto tu banda sigue mostrando cotas iguales. Asegurate de no estar seleccionando superficies que tengan la misma elevación en el eje o que tu estilo de banda no está insertando la elevación de la misma superficie para ambos campos (terreno y rasante)
Espero ser de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Mensaje 3 de 6
alfredo924335
en respuesta a: ecfernandez
Buena noche. Muchas gracias por contestar. Ya hice las recomendaciones pero a un sigo con el problema.
Mensaje 4 de 6
alfredo924335
hola @ecfernandez , muchas gracias por contestar....  ya efectue las recomendaciones y no a cambiado nada, lo que si veo en tu Section View Group Bands es que en las columnas de Major Interval  y Menor Interval tu tienes valores y yo tengo cero, no se si eso sea lo que afecte?????? comparto imagenes, muchas gracias....  @ecfernandez
Mensaje 5 de 6
jorgemedrano
Buen dia @alfredo924335 .
Te adjunto un video con la solución, pero en resumen lo que sucede es que el corredor se enlaza en el eje con el TN, tiene 2 puntos de elevacion en la distancia 0, una en el TN y otra arriba del TN, como es el mismo puntos en distancia, toma una de las 2, en este caso la misma del TN, pero se soluciona hasta cierto punto creando la superficie del corredor con el Link del "PAV".
Mensaje 6 de 6
alfredo924335
en respuesta a: jorgemedrano
muchisimas gracias, me ayudaste bastante y si se soluciono mi problema, muchas gracias. @jorgemedrano
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
