Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como eliminar polígonos muy pequeños de curvas de nivel - levantamiento con dron RPAS Civil 3D
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
ppuentesm
198 Vistas, 5 Respuestas
Saludos, hago levantamientos con dron a acopios de material, pero al momento de exportarlos al civil como curvas de nivel con agisoft por ejemplo, me genera curvas de nivel en forma de circulos pequeños ademas de las curvas mayores, pues son las puntas de las rocas u objetos que llegan a esas cotas, pero limpiarlas a veces se torna algo trabajoso, quiesiera saber si existe alguna manera de borrar esos poligonos con algún criterio, por ejemplo con áreas menos a 0.50m2. Gracias
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
cwitzel5NL5H
en respuesta a: ppuentesm
Puedes "Simplifcar", es un Edit.
El otro opcion es simplify el export de agisoft.  o QGIS?
Conan Witzel
Herrera Inc
Mensaje 3 de 6
joaquim.moral
Hola @ppuentesm,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @cwitzel5NL5H a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Mensaje 4 de 6
calderg1000
Saludos @ppuentesm
Si tienes las curvas de nivel en CAD, entonces prueba esta rutina...
Espero que te pueda servir de ayuda.
;;;By calderg1000@gmail.com; 29-12-24
;;;Elimina polilineas 3D con area menor a la especificada
;;;___
(defun c:dc (/ sn a i j)
  (setq ar (getreal
             "\nIngrese Valor de Area Minima para eliminar Curvas de Nivel...:"
        sn (vl-remove-if 'listp
                         (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "Polyline")))))
        i  0
  (command "._UNDO" "_Begin")
  (foreach j sn
    (command-s "_area" "o" (ssadd j))
    (setq a (getvar 'area))
    (if (< a ar)
      (progn
        (command "_erase" j "")
        (setq i (1+ i))
  (command "._UNDO" "_End")
  (princ (strcat "\n" (itoa i) " Curvas de Nivel Elimnadas..."))
  (princ)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 6
arturopolanco
Hola @ppuentesm
Pienso que en C3D estas agregando creando tu superficie desde unas curvas de nivel existentes que son las que exportas desde Agisoft. Para manejar mejor la validacion de los contornos de estas curvas de nivel debes trabajar con estos parametros que te indican Civil 3D.
El objetivo es agregar o eliminar datos que se usan para crear la superficie y por otro lado minimizar las areas planas en las curvas de nivel.
Te recomiendo explorar esa opcion.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 6 de 6
joaquim.moral
Hola @ppuentesm,
Estamos pendientes de saber si te ha ayudado la respuesta de @arturopolanco a solucionar tu duda. ¿La has podido probar?
Joaquim Moral
Spanish Community
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
