Importar archivo puntos (Civil 3D vs Aplitop MDT)
joantopo
Mentor Mentor
2.904 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
joantopo
Hola a todos.
Estoy trabajando en una nueva empresa y esta vez usamos MDT.
Como sigo siendo usuario de Civil 3D, he analizado cómo hacer en Civil 3D lo que hago con MDT de importar puntos desde un archivo de puntos.
En MDT, existen 3 modos de importar puntos:
1) Insertar
2)Reemplazar
3) Mezclar.
La opción de "Insertar", nos pide cual va a ser el número inicial para la numeración de los puntos. Generalmente ya propone el último punto del dibujo +1. Esto suele ser útil si ya tenemos puntos en el dibujo y nuestro archivo de puntos puede tener mismos números.
La opción "Reemplazar",  es la más tonta, puesto que eliminaría todos los puntos del dibujo (nos avisa) y inserta los puntos con la misma numeración que la del archivo de puntos.
La opción "Mezclar", sólo añade los puntos del archivo, aquellos cuya numeración no exista ya en el dibujo. Sólo se añaden puntos con numeración no presente en el dibujo.
Otras opciones que tiene interesantes MDT, es que comprueba y lista, los puntos repetidos, tanto por posible numeración repetida como coordenadas XY repetidas, y en tal caso, los ignora. A su vez, nos pide rápidamente en que capa se van a añadir los nuevos puntos importados.
Ahora veamos, cómo lo hace Civil 3D.
En primer lugar, cabe comentar que el comando CreatePoints tiene unos parámetros que se pueden configurar por defecto y son los que se muestran en una ventana. Pues bien, algunos de estos parámetros de CreatePoints, se aplican tanto si insertamos puntos manualmente como si importamos un archivo de puntos.
Por tanto, aunque  podemos importar un archivo de puntos desde "Insertar"--"Puntos desde archivo", recomiendo hacerlo esta vez desde menú Inicio-Puntos- Herramientas Creación de puntos:
El modo "Reemplazar" de MDT,  se puede hacer fácilmente en Civil 3D porque sería el mismo resultado si el dibujo no tuviera puntos.
el modo "Insertar" que ignore la numeración del archivo de puntos y empiece con un número concreto, se puede hacer en Civil 3D. Para ello, tenemos que ir a " Si se proporcionan números de punto" y en vez de "Usar" ponerlo en "Omitir".
Entonces, ignorará los números de punto del archivo de puntos a importar. Y aquí tenemos varias opciones según esté establecido "Si es necesario asignar números de punto", lo punto tomar del parámetro "Número de punto siguiente" o podemos ponerlo en "secuenciar".
Yo desconocía estas opciones y pensaba que para añadir nueva numeración al importar un archivo de puntos en Civil 3D, obligatoriamente tenía que importar los puntos, renumerarlos y luego exportar el archivo de puntos ya renumerado.
La opción de "Fusionar" , actualmente no sería posible hacerlo en civil 3D, puesto que en caso de que haya números de punto repetidos ("Si ya existen números de punto"), Civil 3D ofrece varias opciones: Notificar,Sobrescribir, fusionar, cambiar numeración, pero no tiene una opción de skip (saltar dicho punto). Esto es algo pedido a Civil 3D ideas.
Por último, podemos hacer que los puntos importados se agreguen a una capa concreta. En MDT es fácil porque tenemos la casilla "Capa", pero en Civil 3D, en la misma imagen que adjunto, se puede ver el parámetro: "Capa por defecto" que se aplica tanto si se insertan puntos como si se importa un archivo de puntos. En este caso, para ocultar los puntos COGO, hay que congelar la capa.
Y luego, respecto a puntos repetidos (de coordenadas XY repetidas), Civil 3D no lo contempla. Esto estaría bien, sobretodo porque cuando se usa Leica Captivate y se cierra una línea con código, crea un nuevo punto final del polígono, en dónde ya teníamos un punto de inicio del polígono. Y en Civil 3D veremos 2 puntos en la misma ubicación.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Soluciones aceptadas (1)
2.905 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
joantopo
una cosa peligrosa usando MDT (si eres usuario de Civil 3D), es que en Civil 3d podemos crear nuevos puntos simplemente usando el comando copiar para copiar un punto COGO. Civil 3D ya se encargará de renumerar el punto.
En cambio, en Aplitop MDT  NUNCA debemos hacer un copia de punto MDT, que aunque a primera vista parece que ha creado un nuevo punto MDT, el programa no lo reconoce, básicamente porque el programa no sabe renumerarlo y al haber ya un punto con el mismo número de punto, para el programa no existe.
Mensaje 3 de 6
joantopo
Bueno, he practicado un poco más con Aplitop MDT y veo lo siguiente:
Las opciones de "Comprobar repeticiones" y Ver puntos repetidos", sólo se refiere a puntos con mismas coordenadas XY.   ***
Esto es algo que no tenemos en Civil 3D, supongo que se podría crear fácilmente un plugin para que revise todos los puntos COGO del dibujo y compruebe cuales de ellos tienen mismas coordenadas XY.  Sé que en AutoCAD, se podía limpiar objetos superpuestos pero supongo que no es válido para objetos de Civil 3D, como los puntos COGO.
En Aplitop MDT, de cualquiera de los modos seleccionados para importar puntos, siempre revisa la numeración de punto y si un número de punto del archivo ya existe como número de punto en el dibujo, automáticamente lo va a ignorar y no se va a crear. En civil 3d, en cambio, si se diera ese caso, en los parámetros de configuración de CreatePoints, podemos decirle que o bien nos Notifique, Sobreescribir, Fusionar,etc... (que aquí sí que le faltaría la opción de SKIP para saltarse dicho punto a Civil 3D).
Nota: *** Comprobar repeticiones, también comprueba si hay números de punto repetidos, pero sólo lo comprueba para los puntos del mismo archivo de puntos. Es decir, si en el archivo de puntos tenemos el número de punto 5 y en otra fila también el mismo número de punto, entonces el programa, si está activado "Comprobar repeticiones", nos alertaría y lo mostraría en "Ver puntos repetidos". Aunque obviamente, es algo estúpido que en un mismo archivo de puntos haya puntos con la misma numeración. En mi caso creo que no se daría nunca.
Mensaje 4 de 6
arturopolanco
Para este caso puedes usar esta opcion del TOOLSPACES - Toolbox - Report Manager - Points - Point Proximity Report
Puedes evaluar una tolerancia horizontal y/o vertical entre los puntos.
Al final, puedes tener los puntos resultantes y volver a importar para tener tu nuevo Grupo de Puntos.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
arturopolanco
Solución aceptada
Hola @joantopo
Hace unos 2 años publique unos videos demostrando dos metodos de como se puede manejar la situacion de los puntos duplicados o repetidos en Civil 3D.
Espero que sean de utilidad.
Metodo #1
Metodo #2
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 6 de 6
joantopo
Hola Arturo.
Muy bueno lo del proximity report y luego pasarlo a grupo de puntos.
En MDT, tienen el comando filtrar pintos  que le epsecificas la distancia 2D o 3D y o bien te elimina los puntos cercanos o los pasa a otra capa que le indicas.
De hecho, yo hice ese comando para Visornet Pro que los pasaba a otro grupo de puntos que creaba.
Uma cosa a tener en cuenta para filtrar puntos, es que generalmente no vas a querer que se eliminen los puntos sobre vértices de polilínea y eliminar el cercano a él, a pesar de que fuera medido antes. Eso implicaría mejorar el comando pq tendrias que pedirle al usuario las capas dónde se alojan las polilíneas.
Saludos.
