Anuncios
Cambiar conjunto etiquetas alineamiento en Civil 3D
Grover_Puma
Grover_Puma
Muy buenas
tengo definido conjunto de etiquetas para mi alineamiento
cuando estoy creando mi alineamiento como tal
alignment label set
luego de crearla deseo cambiar por otro que me acaban de asignar, donde realizo este cambio?
@Grover_Puma para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Cambiar conjunto etiquetas alineamiento. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
495 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Grover_Puma
lo que se es esto
importar etiquetas e ir añadiendo y quitando cosas por ahi
Saludos!
0 Me gusta
Grover_Puma
la pregunta va un poco por aca por aclarar
recuerdan puntos? estilo y etiqueta?
cambiamos estilo y etiqueta y ambas opciones a un click
algo así hay para alineamientos? donde un botón y se cambia y ya?
Saludos!
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Hola @Grover_Puma, espero te encuentres muy bien, me parece que esto que buscas no lo encontrarás como en el caso de los puntos en sus propiedades directas. Tienes que seleccionar el conjunto de etiquetas e ir a las propiedades del mismo para poder cargar más conjuntos:
Una vez dentro del grupo podrás decidir que conjuntos de eqtiquetas quitas o adicionas:
Y definir y/o editar el estilo de etiqueta para cada caso:
Como bien comentas aquí puedes cargar más estilos. Solo debes dar al botón de Add para cargar el conjunto y este se verá reflejado en tu alineamiento:
O con el botón rojo eliminar conjuntos.
Me parece que esto es lo más cercano a lo que buscas.
Espero te sea de utilidad, Saludos!
0 Me gusta
Grover_Puma
si es lo que comento mas arriba, pero tenia esperanza exista como en puntos una manera mas rapida de poder decirle al C3D cambiame estilo etiqueta de un click
Saludos!
0 Me gusta
vanmiguelm
Solución aceptada
Hola estimado @Grover_Puma
No hay una forma más rápida que la explicada por @DidierRamirezDarjo
Por ahora es la mejor opción.
Un saludo!
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Grover_Puma
muchas gracias @vanmiguelm seguimos aprendiendo cosas
un saludo!
Saludos!
0 Me gusta
Alexander.Ticona
Hola @Grover_Puma
Aprovechando el hilo de la consulta,
Muchas veces nos es necesario controlar el conjunto de etiquetas para una cierta cantidad de alineamientos, entonces podemos aprovechar Dynamo para con un script sencillo realizar dicho proceso.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MPMPbtbB-yw
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
0 Me gusta
Grover_Puma
voy a probarlo y comunico como va esto
gracias @Alexander.Ticona
Saludos!
0 Me gusta
