- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- パーマリンクを表示
- 印刷
- 報告
「グレーディング三昧」のP14でコーナーがずれている箇所を修復するために 1 を追加するというのがあるのですが、この作業はなぜ行うのですか?
[必要情報を送信しないと入手することができない情報を含んだ画像が添付されていたので、削除しました - オートデスクより]
解決済! 解決策の投稿を見る。
Link copied
解決済! 解決策の投稿を見る。
Adding a shorter distance in the corridor frequencies will make for a tighter, more accurate corridor. It may or may not be necessary to do so. I also add additional frequency points along the corridor at select stations when needed. Example, at sidewalk ramps, curb returns and so on.
@dice-h.watanabe さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
他の方からも回答が集まりやすいように、トレーニング ツール「Civil 3D グレーディング三昧」の概要とダウンロード ページへのリンクを以下に記載します。
https://bim-design.com/infra/training/civil3d/grading.html
vlsheehan さんと MM1956 さんの返信が参考になったようですので、解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
またコミュニティをご利用ください。
