CAM – решения от Autodesk – только для чтения
Русскоязычное сообщество по CAM-решениям Autodesk! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о PowerMill, InventorCAM, PowerInspect и другим САМ-решениям, а также все, что касается постпроцессоров, подготовки изделий к производству ит.п.
Почему постпроцессор (ПП) для LinuxCNC выдает ошибку "Reference Error"?
2 REPLIES 2
meisam
1624 Views, 2 Replies
добрый день
вчера и год до этого правильно генерил G-код, сегодня перестал и пишет гадости
перезалил linuxcnc turning.cps с оф. сайта - не помогло
посоветуете что-нибудь?
спасибо
@meisam
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: ПП для LinuxCNC
2 REPLIES 2
ianty85
in reply to: meisam
"Error: ReferenceError: forceCoolant is not defined"
Надо попробовать в инструменте или в траектории поставить подачу сож FLOOD, я так понимаю...  disable в посте не поддерживается... а потом в программе просто M8 убрать вручную
alina.balkanskaia
in reply to: meisam
Добрый день, @meisam! Рада видеть вас в Сообществе Autodesk Community! 😀
Если вам помог совет @ianty85, пожалуйста, нажмите на кнопку "утвердить решение" на посте с ответом, который помог. Тогда пользователи с похожей проблемой могут быстрее найти ответ.
Alina Balkanskaia
