добрый день
вчера и год до этого правильно генерил G-код, сегодня перестал и пишет гадости
перезалил linuxcnc turning.cps с оф. сайта - не помогло
посоветуете что-нибудь?
спасибо
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: ПП для LinuxCNC
Solved by ianty85. Go to Solution.
"Error: ReferenceError: forceCoolant is not defined"
Надо попробовать в инструменте или в траектории поставить подачу сож FLOOD, я так понимаю... disable в посте не поддерживается... а потом в программе просто M8 убрать вручную
