Revit : diffuseur, famille hebergée, comment ça marche?
philsogood
850 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
philsogood
Hello
J’ai créé une famille (diffuseur) face base hier pcq ma famille existante n’était pas hébergé (tout di moins correctement – elle l’était mais sur un sol)
Aujourd’hui j’étais un peu abattu de savoir qu’il faut que je reprenne tous mes diffuseurs (je pars d’un peu loin on est d’accord 😕 ) jsuqu’a ce que je découvre ce post
Maintenant  du coup je me demande quelle est la meilleure solution pour les familles ?
Recréer toutes les familles à partir de la famille modèle générique hebergé sur une face ou convertir toutes les existantes suivant l’astuce citée plus haut.
Alors que nombre de presonnes préconaise la première solution (de ce que j’avais lu il y a qqs temps sur les forums) je me suis rendu compte que je ne peux pas déplcer ce diffuseur lorsqu’il est placé sur son support alors que dans la cas d’une conversion de famille j’ai la fonction « décalage par rapport à l’hote »
Merci pour vos retours
Phil
(dsl pour la photo en anglais)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
851 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
lucdoucet_msdl
Solution acceptée
Je présume que la famille d'origine était basé sur le gabarit d'équipement verticale qui s'heberge sur des familles de type sols, plafonds, toiture et surfaces de site. Ce type de famille est souvent utilisé pour les grilles diffuseurs dans la mesure où les modèles de grilles pour des surfaces horizontales et/ou inclinées se déplacent de façon similaires avec les niveaux.
Cette technique est intéressante comme solution ponctuel au problème d'une famille débuté dans un gabarit inapproprié mais n'est pas une bonne pratique à long terme si votre objectif est développer et entretenir un jeu de standards de votre bureau.
La réponse à cette question dépends surtout de la discipline dans lequel vous travaillez. Une famille de grilles pour une architecte n'aura pas les même exigences fonctionnelles et technique que pour un bureau d'étude de fluides. Pour l'architecture, je préconise des grilles génériques en "Equipement mécanique métrique" basé sur le plan de construction et Pas Toujours Verticalement. Pour la mécanique, selon l'usage préconisé par le manufacturier, choisir un Equipement mécanique métrique (mur) ou (plafond).
À long terme, c'est mieux de les recréer. Surtout si vous documentez la façon qu'elles opèrent afin de mieux contrôler la mise à jour et la création de versions adaptés à des nouvelles conditions. À court terme, pour se dépanner, convertir en sachant que les familles peuvent briser pour certaines valeurs de paramètres ou dans des conditions extremes.
La fonctionnalité d'avoir un décalage par rapport à l'hôte peut également être ajouté dans le cas de la création d'une famille de type. Il s'agit de créer un plan de travail parallèle à l'hôte et d'y attacher un paramètre de distance. Par la suite, il faut re-associer les plans de travail des éléments de la famille pour ce plan de travail.
En espérant que cela puisses vous aider,
-luc
Message 3 sur 5
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
       J’ajouterais à ce qui vient d’être dit, que cela dépend aussi du contexte dans lequel vous travaillez.
       Si vous travaillez sur des maquettes liées, seul les équipements créés à partir d’un gabarit basé sur une face pourront être placés sur les faces du lien.
       Si vous voulez placer vos équipements dans le projet même (sans lien) vous pourrez utiliser indifféremment des familles hébergées par des hôtes (mur, sol, plafond, toit) ou des familles créées à partir de gabarit basé sur une face.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @philsogood
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 5
philsogood
hello
merci à @lucdoucet_msdl et @jfbrigaud pour leurs éléments de réponses
je pense que je vais rester sur la solution de la conversion pcq je travaille souvent avec des maquettes extérieures et que ce nombre d'entreprises adorent travailler qu'avec des modèles génériques (plutot que d'utiliser des plafonds, des murs....) bref, il faut surtout s'adapter à ce que font les autres plutot que de chercher l'excellence et d'être coincé à cause des méthodes de travail merdique des autres (dsl, je me lâche)
Phil
0 J'aime
