Dynamo - Revit - Placer vue sur feuille existante
bvalleeWB6BZ
1 354 Visites
14 Réponses
Message 1 sur 15
bvalleeWB6BZ
Bonjour,
Je cherche à ajouter une vue sur une feuille existante via dynamo.
J'ai essayé avec viewport.create mais quelque chose semble ne pas fonctionner.
Sauriez-vous résoudre cette erreur ou me donner un autre nœud pour faire ceci?
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 355 Visites
14 Réponses
Replies (14)
Message 2 sur 15
nmarcelis
@bvalleeWB6BZ Je ne peux pas vous aider avec votre script dynamo, mais je peux te recommander le plugin gratuit diroots.
Avec « Sheetgen », vous pouvez facilement placer des vue sur une feuille, selon certaines règles.
https://diroots.com/revit-plugins/batch-create-revit-sheets-and-place-views-with-sheetgen/
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
0 J'aime
Message 3 sur 15
bvalleeWB6BZ
Bonjour,
C'est gentil mais je crée un script complet qui me permet de générer tout mes plans de vente instantanément, il faut que ce soit intégré à mon script.
Mais merci !
0 J'aime
Message 4 sur 15
JC_LEBEAU
Bonjour,
Est-ce que cela fonctionne avec une seule feuille et une seule vue ?
Je pense que c'est un problème de listes en entrée, vous avez 8 vues pour 3 feuilles. Il faudrait, selon moi, repartir les vues par feuilles.
0 J'aime
Message 5 sur 15
bvalleeWB6BZ
Non je viens de tester avec une vue et une feuille, même avertissement)..
0 J'aime
Message 6 sur 15
christian.stan
Salut
Je pense que tu as vérifié si ta vue n'est pas placée déjà sur une feuille?
voici avec nœud python
import clr
import sys
import System
from System import Array
from System.Collections.Generic import *
clr.AddReference('ProtoGeometry')
from Autodesk.DesignScript.Geometry import *
clr.AddReference("RevitNodes")
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
clr.ImportExtensions(Revit.GeometryConversion)
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
clr.AddReference("RevitAPI")
clr.AddReference("RevitAPIUI")
import Autodesk
from Autodesk.Revit.DB import *
from Autodesk.Revit.UI import *
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
uiapp = DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication
app = uiapp.Application
uidoc = uiapp.ActiveUIDocument
#######OK NOW YOU CAN CODE########
Vue=UnwrapElement(IN[0])
Feuille=UnwrapElement(IN[1])
point_ins=IN[2].ToXyz() #Transformez en Point revit
a=Feuille.Id
b=Vue.Id
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
c=Viewport.Create(doc,a,b,point_ins)
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
OUT = c
cordialement
christian.stan
Message 7 sur 15
bvalleeWB6BZ
Bonjour @christian.stan ,
Oui ce sont des vues et des feuilles qui sont créée dans ce même script (peut-être là le souci, la vue veut se placer avant que la feuille ne soit créée? J'avoue ne pas savoir comment ça se passe à ce niveau là.
Merci beaucoup pour le python mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai collé bêtement, je ne connais pas python non plus 😅
Message 8 sur 15
christian.stan
Salut, c'est un problème de Liste (même si ce n'est qu'un élément cela reste une liste avec un élément que tu envoies pour la vue et la feuille   voici une illustration)
réalise cette adaptation dans le code python initial:
ligne 34 et 35
a=Feuille[0].Id
b=Vue[0].Id
cordialement
christian.stan
Message 9 sur 15
bvalleeWB6BZ
Super, Merci beaucoup @christian.stan!
Seul hic c'est qu'au final je veux que ça fonctionne avec une liste 😅
la de ce que je comprend on attrape la ligne 0 dans la liste des feuilles et celle des vues.
Ce qui fait que je n'ai qu'une vue qui se place dans une feuille.
Message 10 sur 15
bvalleeWB6BZ
Je me dis que c'est peut-être aussi qu'il me faut autant de coordonnées que de vues et de feuilles donc j'ai fait un list.ofreapeatedItem mais le python ne l'accepte pas .
0 J'aime
Message 11 sur 15
FlorianFélix-Emery
Salut,
Essayes avec le code python proposé modifié pour intégrer une liste de vue:
vue=UnwrapElement(IN[0])
def CreateViewport(vue, feuille, point):
    a=feuille.Id
    b=vue.Id
    return c
viewports=[]
for v in vue:
    viewports.append(CreateViewport(v, Feuille, point_ins))
OUT = viewports
Message 12 sur 15
y_fang6XKHT
Solution acceptée
pour mon script de PDV, j'utile ce nœud la, qui fonctionne très bien
et Pour le légende, j'utilise un autre noeud:
peut-etre tu peux essayer.
Message 13 sur 15
bvalleeWB6BZ
Bonjour,
Merci pour ta réponse,
Je ne sais pas d'où tu tiens ton premier noeud mais je ne l'ai pas.
Le second c'était ma version initiale mais qui ne fonctionnait pas..
0 J'aime
Message 14 sur 15
y_fang6XKHT
J'ai mis un note en haut de nœud, tu vois le nom de package et sa version, donc tu peux aller télécharger.
Le nœud que tu as utilisé, ca marche bien pour légende, mais ca ne marche pas trop avec les vues comme vue de plan.
Message 15 sur 15
bvalleeWB6BZ
Super merci beaucoup, on est sur une victoire !
0 J'aime
