Application de vues dépendantes
Non applicable
1 905 Visites
9 Réponses
Message 1 sur 10
Non applicable
Bonjour à tous,
Je suis actuellement entrain de réaliser des mise en page A3 pour des appartements que je réalise sur Revit. Le soucis est que j'ai 70 appartements et je crée des mises en page par techniques.
Autrement dit 4 techniques pour 70 appartements me donne 280 vue (avec modification du cadre de vue) à créer et autant de feuilles à faire. Les vues A3 que je crée son des vues dépendantes d'un grand plan.
J'utilise, pour me simplifier un peu la vue, la fonction " Appliquer les vues dépendantes" cependant, lorsque je créer un cadrage de vue d'une forme irrégulière et que je le reproduit avec la fonction précédente, il me forme un rectangle en lieu et place de mon cadrage initial.
Auriez-vous une astuce pour contourner ce "soucis" ou est-ce peut-être également en demande chez Autodesk.
Merci d'avance,
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 906 Visites
9 Réponses
Replies (9)
Message 2 sur 10
Mikael_QUIJADA
Bonjour,
J'espère avoir compris le problème.
Si vous utilisez  la commande "Dupliquer en tant que vue dépendante" la forme du cadre est conservée.image.png
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
0 J'aime
Message 3 sur 10
Non applicable
Merci pour votre réponse.
Non, pardon je me suis peut-être mal exprimé.
Je ré-explique : En gros, je crée des vues dépendantes depuis mon premier plans A0 (pièce jointe 1). une fois celles-ci crées, j'ai besoin de réutiliser leur présentations pour les appliquer à un autre plans A0. Plutôt que de m'amuser à faire clic droit et dupliquer 10 fois les vue sur le deuxième plans, il est possible de copier les vues dépendantes créer et de les appliquer à n’importe quel plans (pièce jointe 2). Le problème c'est que mon cadrage "complexe" redeviens un rectangle.
0 J'aime
Message 4 sur 10
jfbrigaud
Bonjour,
       Je pense qu'il faut regarder du côté de Dynamo...il est possible de dupliquer des vues et d'appliquer un cadrage spécifique.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 5 sur 10
Non applicable
Bonjour,
Faut-il créer préalablement les cadrages une première fois dans Revit pour les dupliquer ?
bien à toi,
0 J'aime
Message 6 sur 10
FGPerraudin
Solution acceptée
Bonjour @Anonymous ,
Effectivement je n'avais jamais remarqué que lors de cette manipulation, Revit ne conservait pas les cadrages personnalisés polygonaux...
Nous avons développé chez nous un plugin de plans de ventes qui a la spécificité de pouvoir créer des plans d'appartements cadrés automatiquement (et avec précision!), mais qui me parait compliqué à appliquer à ton problème courant...
Donc, il te reste la solution Dynamo, qui te permettra de copier-coller les cadrages d'une vue à une autre rapidement, voici des pistes de recherche:
Tout bête, voici le package à utiliser: MEPoverDyn1.PNG
Et un assemblage de nodes tout bête, pour copier le cadrage d'une vue à une autre:dyn2.PNG
Démo:
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
Message 7 sur 10
Non applicable
Merci, je vais m'orienter vers ceci. ceci me sera déjà utile pour les appartement similaire d'étage en étage.
Bonne journée,
0 J'aime
Message 8 sur 10
FGPerraudin
PS: pour info, dans l'ordre il faut:
  1. lancer Dynamo
  2. Télécharger le package:
    Aller dans le menu: Packages...> Rechercher un package
    Taper MEP dans la barre de recherche, et installer la dernière version (attention, la mise à jour de la liste des packages peut prendre un peu de temps)
  3. Créer l'assemblage de nodes:
    1. Faire un click droit et taper "views", sélectionner la node Views, Dynamo créé alors une liste déroulante des vues disponibles de ton fichier
    2. Refaire l'opération pour créer une liste permettant de choisir la vue de destination
    3. Faire un click droit et taper "get", choisir la node: GetCropBoxCurves
    4. Faire de même avec la node SetCropBoxCurves
  4. Lier les nodes entre elles:
    1. cliquer sur la SORTIE "Views" de la node Views de sélection de la vue modèle (source)
    2. cliquer sur l'ENTREE "Views" de SetCropBoxCurves pour créer le lien,
    3. Faire de même poour obtenir le résultat suivant:
  5. Petite astuce:
    1. Régler l'exécution du script sur "Manuel"
    2. Cliquer sur Exectuer à chaque changement de vue Source / Destination
0 J'aime
Message 9 sur 10
jfbrigaud
Bonjour,
      Aujourd’hui j’ai un peu de temps pour vous répondre. Je partage la solution apportée par FGPerraudin. Voici une autre approche elle consiste :
  1. Appliquer le cadrage sur la vue choisie.
  2. Dupliquer N fois la vue avec son cadrage et nommer ces vues.
Pour le nommage des vues j’ai simplement ajouté un suffixe alphabétique, mais d’autres solutions sont possibles, notamment à partir d’une liste de noms préétablie (Elec, Plb, Cot, Sol….)
Bien Cordialement.
JF
0 J'aime
Message 10 sur 10
Non applicable
Merci beaucoup,
Personellement j'allait partir de mon listing de plans se trouvant sur Excel, avec quelques concaténer j'arrive à générer un nom de plans unique et je n'aurais plus qu'a l'appliquer à mes feuille / vues.
Merci 😉
0 J'aime
