Bonjour à tous,
j'ai créé une famille par diamètre pour un modèle de vanne. Du coup dans mon arborescence du projet, je me retrouve avec une liste assez longue d'éléments.
Pour résoudre ce problème j'essaie de créer une famille imbriquée dans laquelle j'insère toutes les familles précédemment crées.
À partir de là, je ne sais pas comment faire pour que la bonne vanne s'affiche dans mon projet...
De plus, j'ai créé des plans de référence pour mettre en place les connecteurs, mais ces plans doivent avoir une position qui est fonction de la vanne choisie. Comment faire pour lier les cotes des plans de référence à la vanne affichée ?
Merci d'avance
Fred
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par fred.benet. Accéder à la solution.
Bonjour
"j'ai créé une famille par diamètre pour un modèle de vanne"
L'as-tu fait dans un catalogue ?
"De plus, j'ai créé des plans de référence pour mettre en place les connecteurs, mais ces plans doivent avoir une position qui est fonction de la vanne choisie. Comment faire pour lier les cotes des plans de référence à la vanne affichée ?"
Peut-être avec une formule conditionnelle avec des IF imbriqués ? Je ne sais combien on peut en imbriquer dans les formules utilisées dans Revit.
@ plus
@francis_l-haridon a écrit :Bonjour
Non je n'ai pas utilisé de catalogue, je vais regarder si cela peut régler mon problème.
je n'arrive pas à faire un test sur un nom de composant : if(Nom_du_modele="KVP12",...) me renvoie une erreur
@ plus
Rebonjour
"je n'arrive pas à faire un test sur un nom de composant : if(Nom_du_modele="KVP12",...) me renvoie une erreur"
Il faut peut-être faire avec un IF(Paramètre =...,...
@ plus
J'ai finalement trouvé la solution :o)
Pour résumer mon problème :
Je veux modéliser un type de vanne qui existe en plusieurs diamètres. J'ai donc créé un fichier rfa par modèle (vanne_DN12.rfa, vanne_DN20.rfa,...) parce que la géométrie de ce type de vanne peut beaucoup changer d'un diamètre à l'autre.
À l'utilisation, je me suis rendu compte qu'il serait plus simple d'avoir un seul fichier rfa qui engloberait tous les autres.
Pour faire ça, c'est assez simple. Il faut :
- créer une nouvelle famille, qui va englober toutes les autres (vanne.rfa)
- insérer dans cette famille tous les modèles qu'on souhaite voir gérer (vanne_DN12.rfa, vanne_DN20.rfa,...)
- dans les propriétés de vanne.rfa, il faut créer un paramètre (de type et pas d'occurrence) qu'on va appeler modèle_de_la_vanne. Ce nouveau paramètre est de type "Type de famille" et il doit avoir la même catégorie que les vannes (vanne_DN12.rfa, vanne_DN20.rfa,...). Dans mon cas, la catégorie est "Accessoire de canalisation).
- dans vanne.rfa, il faut positionner une vanne (n'importe laquelle, par exemple vanne_DN12), au bon emplacement.
- quand on sélectionne la vanne_DN12, on peut changer son paramètre : libellé et il faut lui attribuer la valeur "modèle_de_la_vanne".
- dans les propriétés de vanne.rfa, il faut créer les types de vanne qu'on veut gérer et on peut retirer le type standard. À chaque type on doit faire correspondre le bon modèle avec le paramètre modèle_de_la_vanne. On peut également renseigner les cotes des plans de références pour y accrocher les connecteurs.
- Il ne reste plus qu'à enregistrer le fichier et l'importer dans un projet.
- dans le projet on sélectionne la vanne et on choisit son modèle
- et voilà
J'espère que cela pourra servir à quelqu'un ;o)
Fred
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
