Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visibilité d'une Platine
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
963 Visites, 8 Réponses
Bonjour à vous,
Je me permets de vous contacter car je rencontre un soucis avec ma famille de Platine (Onglet Acier).
Mon objectif étant de créer un support pour des pompes de chauffage (génie climatique).
J'ai donc créé une poutre sur laquelle il faut que je rajoute des platines.
J'ai dessiné mes platines, sur ce point pas de soucis, dans le plan 0 en discipline structure, lorsque je valide, j'ai un message d'erreur concernant la visibilité de celui-ci (Je vous joints la photo …)
Je ne peux voir les platines que dans la vue 3D, j'ai vérifié mes filtres, le niveau d'affichage est élevé, mais rien n'y fait.
Je vous remercie par avance de votre retour et reste à votre entière disposition.
Bien à Vous
Emilie
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
nicolashenry31
en réponse à: Anonymous
Bonjour Emilie,
Voici une vidéo qui devrais vous aider sur votre problème:)
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 3 sur 9
Remy_MAURCOT
en réponse à: nicolashenry31
@nicolashenry31tu ne connais pas l'outil screencast ?
je vois que tu fais des vidéos pour illustrer la solution, je te conseil d'utiliser screencast...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 9
nicolashenry31
en réponse à: Remy_MAURCOT
Bonjour @Remy_MAURCOT 🙂
Non je ne connais pas j'ai camtasia 😞
Screencast permet de mettre la vidéo directement dans le post?
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 5 sur 9
Remy_MAURCOT
Oui tout à fait, et il est complètement intégré aux soft autodesk ! tu verras c'est vraiment sympa...
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 9
nicolashenry31
j'ai trouvé ceci ScreencastOMatic-2.0 c'est lui ou un autre?
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 7 sur 9
Remy_MAURCOT
non regarde le lien que j'ai donné !
au fait je ne suis pas modo mais un petit texte explicatif en plus de ta(es) vidéo serait apprécié...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 9
Bonjour Henry !
Merci beaucoup vous avez répondu à ma question !
Non ce ne fut pas moi pour la question de visibilité des portes, mais en tout cas votre aide m'est précieuse !!
Encore merci beaucoup
Bien à vous
Emilie
Message 9 sur 9
nicolashenry31
merci 🙂 ca marche je vais essayer d'arranger tout ca 🙂
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
