Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Transformer projet structure en version nanlytique
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
pascalklipfel
325 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un fichier revit dans lequel il y a une structure d'un portique.
Je voudrais réussir à faire apparaître les différentes structures afin de pouvoir activer le modèle analytique pour pouvoir l'analyser avec Robot Analysis système.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: pascalklipfel
Bonjour,
Votre modèle semble être une importation d'un fichier AutoCad sur Revit et de fait vous ne pouvez pas récupérer un modèle analytique en faisant cela : Revit ne sait pas traduire une "simple" géométrie 3D, quelle soit surfacique ou volumique, en entité analytique.
Pour cela il faudrait modéliser votre portique avec les outil natifs de Revit ou sur un logiciel qui sache créer de la donnée structurelle (ce qu'AutoCad ne sais pas faire hormis des versions spéciales type Advance Steel).
Pas sûr que Robot soit également adapté à ce type de géométrie.
Si vous voulez une étude aux éléments fini avec tout le détail de ce qui se passe dans votre portique il faudrait passer par un logiciel de mécanique type Invertor.
Si vous voulez juste savoir si le portique va tenir aux efforts demandés, simplifiez votre modèle et passez le Robot.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @pascalklipfel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
