Bonjour,
Je suis en train de dessiner un toit rectangulaire à 4 pentes sur Revit. Le toit se poursuit par un auvent sur tout le tour de largeur variable, 1m sur 2 faces, 2m sur 2 faces.
J'aimerais que le centre du toit soit composé de couches différentes que celles de l'auvent.
Certaines couches (supérieures) se prolongeant jusqu'au bout, d'autres (inférieures) s'interrompant aux murs.
J'ai essayé en scindant la face, créant des volume d'extrusion ou en attachant les murs mais a chaque fois toutes les couches du toits sont impactées.
Existe-t-il un moyen de supprimer uniquement certaine couches choisie à un endroit voulu ?
Ci joint une coupe de principe du bâtiment avec en rouge la toiture que j'aimerais avoir en un seul élément.
