Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Talus en angle
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
418 Visites, 4 Réponses
Talus en angle
Bonjour, je souhaiterai faire un talus en angle mais le problème est que revit me trace une partie de terrain pour rejoindre "les deux bouts de la banane" ce qui me recouvre le terrain que j'ai dessous. Que dois je faire pour ne plus l'avoir svp?  (je suis désolé ce doit être simple mais je suis encore etudiant)Capture d’écran, le 2020-03-10 à 08.57.59.png
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Essaye la méthode suivante :
Sur une vue de dessus, dans l'onglet "Volume et site" clique sur la commande "Scinder la surface" et sélectionner la surface.
Dessine une ligne qui suit ta bordure et qui viendra découper ton terrain en deux.
Il ne restera plus qu'a supprimer la surface qui n'a pas lieu d'être.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Voici une animation qui montre comment faire :
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 4 sur 5
m.fauchet
Salut,
Tu peux égalment simplement rajuter des point sur la courbe à l'altimétrie que tu souhaites
Michaël Fauchet
Message 5 sur 5
en réponse à: m.fauchet
ça marche effectivement merci beaucoup🕺🕺
image en preuve dans la journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
