Bonjour, je souhaiterai faire un talus en angle mais le problème est que revit me trace une partie de terrain pour rejoindre "les deux bouts de la banane" ce qui me recouvre le terrain que j'ai dessous. Que dois je faire pour ne plus l'avoir svp? (je suis désolé ce doit être simple mais je suis encore etudiant)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par m.fauchet. Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Essaye la méthode suivante :
Sur une vue de dessus, dans l'onglet "Volume et site" clique sur la commande "Scinder la surface" et sélectionner la surface.
Dessine une ligne qui suit ta bordure et qui viendra découper ton terrain en deux.
Il ne restera plus qu'a supprimer la surface qui n'a pas lieu d'être.
Voici une animation qui montre comment faire :
Salut,
Tu peux égalment simplement rajuter des point sur la courbe à l'altimétrie que tu souhaites
ça marche effectivement merci beaucoup🕺🕺
image en preuve dans la journée
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
