Bonjour à tous et à toutes,
Concernant la gestion des table de consultation, l'aide Revit précise que l'on peut utiliser des paramètres de type différent pour la structuration du fichier csv:
Les types de paramètres acceptables sont : NOMBRE, LONGUEUR, AIRE, VOLUME, ANGLE, et AUTRE.
De quel paramètre parle-t-on pour le type AUTRE ?
Est-ce possible d'utiliser les tables avec des textes ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Remy_MAURCOT. Accéder à la solution.
J'ai l'impression que cela permet de récupérer des textes qui sont dans ta table :
https://blog.dbeinstitute.org/returning-text-strings-from-lookup-tables-in-revit/
http://mgrevitblog.blogspot.com/2018/05/lookup-table-text.html
Ok je vais tester, si c'est ça cela permettrait de conditionner des textes
Je vais approfondir le sujet...
J'ai survolé les articles.... ça a l'air bien puissant 🙂
Bonjour
Other permet entre autre d'encoder des valeurs comme par exemple un type de radiateur (ici le type 11):
En gros celà te permet d'encoder les choses que nous ne pouvons remettre sous les autres paramètres tel que longueur, nombre,....
Cependant il faudrait tester si, en passant par là, on peut contourner les problème entre les unité booléenne. A savoir faire interagir du texte dans une formule if. Si tu test ça, je suis preneur de la réponse ;).
Je peux également t(envoyer mon fichier csv si tu souhaite un exemple.
bonne journée
Bon premier test réussi, conditionner un texte dépendant d'une valeur, maintenant test de l’opposé, conditionner une valeur selon un texte !
Justement c'est mon but final !
haha 😂 les grands esprits se rencontrent....
J'avais déjà essayé rapidement d'en créer une mais je n'ai pas énormément de temps à consacrer à la R&D donc j'avais abandonné. Mais les résultat n'était pas concluant malheureusement....
En tout cas Other prend aussi bien les lettres que les chiffres. Attention également que pour Other il n'y a pas d'unité donc il faut l'écrire ainsi :
intitulé du Paramètre##Other##
Exemple: Techniques##Other## en opposition à Longueur1##Length##Millimeters
Je vais essayer de tester ce week-end et on se tiens au courant de l'avancée de la chose
Déjà avec un autre type de paramètre (nombre entier) je n'arrive pas à répéter la procédure pourtant illustré dans ce post là !
http://revit-waterman.blogspot.com/2015/03/lookup-tables-and-little-chat-getting.html?m=1
Il me dit unités incompatibles 😅
Je tombe sur la même erreur que toi mais je ne voit pas d'où ça vient 😁.
Je fouille
C'est bien relou, car la solution viens de la à mon avis, savoir gérer les paramètres "other" !
Donc toi ta condition est aussi sur une valeur par rapport au tableau que tu as posté ?
Excuse-moi pour le retard, je n'ai pas reçu la notification....
Non, je me base sur exactement le modèle que tu m'a envoyé mais il me dit également que j'ai un soucis d'unité.
Mais là où je ne comprend pas l'erreur c'est qu'il est censé aller chercher une longueur... Perso je pense que le soucis viens du fait qu'il ai écris 100,200 et 300 dans son tableau au lieu d'un 100.000000, 200.000000 et 300.000000. A vérifier mais sans certitude.
Je bloque aussi , recherchez une longueur pas de souci mais un autre type de paramètre impossible...😅
Au final il s'avère que c'est un problème de langue de Revit , avec la version Anglaise cela fonctionne.
Cette erreur est bien remonté au support d'Autodesk qui va travaillé dessus pour les prochaine versions, en tout cas je l'espère ! On l'attend depuis la 2018 quand même....
Merci à @Charles.Piro pour son éclaircissement à ce sujet !
Je ne serais pas expliquer la raison, mais c'est peut être un problème de traduction de fonction qqchose comme ça !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
