Bonjour
j'ai comme système d'exploitation linux, m'est t'il possible d’installer Revit ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Malheureusement non Revit ne tourne pas sous Linux.
Il faudra passer par une machine virtuelle tout comme sur Mac.
Désolé :s
Merci pour votre réponse
Je doit réaliser des plans à partir de nuages de point parfois volumineux.
Vous savez si ça ne ralenti pas trop sur une machine virtuelle ?
Difficile a dire, je n'ai pas eu de retour sous Linux.
Bonjour @Anonymous ,
@Mikael_QUIJADA a raison, c'est un peu compliqué.
Pour ce qui est des performances cela va dépendre de l’émulateur windows et de ta capacité machine.
Bien entendu pour travailler sur nuage de point un minimum de 16 Go alloué à la machine virtuelle est indispensable.
Il faudra aussi activé le traitement multithreader et alloué le plus de cœurs virtuels possible sans mettre la machine source à plat.
Ensuite Revit est assez gourmand en RAM donc le sujet est surtout celui-ci.
La carte graphique doit aussi faire le job surtout sur un nuage de points volumineux.
En gros il faut une bonne grosse bécane.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Du coup je met de coté Revit pour l'instant, merci pour vos informations.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
