Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Supprimer une poignée dans le tracé d'un toit
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
emmassier
749 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je cherche a supprimer la poignée dans le tracé d'un toit.
Je me mets sur la poignée puis clic droit souris et "supprimer" mais la poignée ne se supprime pas.
Une idée de solution ?
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
emmassier
en réponse à: emmassier
L'objectif est de faire le tracé du toit qui est à gauche - c'est à dire avec deux pans plats et pas 3 comme sur le tracé de droite. La raison pour laquelle je veux supprime une poignée.
Merci de votre aide
Message 3 sur 8
francis_l-haridon
Bonjour
Tu sélectionnes le point en question, puis Suppr... C'est fait.
@ plus
Message 4 sur 8
emmassier
en réponse à: francis_l-haridon
Ben justement ca ne marche pas ...
ou alors c'est que je sélectionne mal le point
pourtant quand je sélectionne le point, il passe du bleu à l'orange donc c'est ce que je l'ai bien sélectionné ?
Message 5 sur 8
jfbrigaud
Bonjour,
  1. Sélectionnez le toit puis dans le ruban "Modifier les sous-éléments".
  2. Sélectionnez le point et Suppr.
Jean-François Brigaud
Message 6 sur 8
emmassier
en réponse à: jfbrigaud
C'est ce que je fais, je ne comprends pas, ca ne marche pas.
Message 7 sur 8
jfbrigaud
Vérifiez que vous n'avez pas 2 toits au même emplacement, ça arrive souvent...
Autre possibilité: utilisez la commande Trait de l'onglet Modifier (choisir lignes invisibles) pour rendre invisible les traits non désirés.
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @emmassier
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
